Posté : jeudi 25 janvier 2007, 08:14
par Rookie
De quelle millessime on en parle ? ( ou année de fabrication )
C'est pour partir d'une base plus concrete, parceque il y a 2 V6, les modelles multiplexés et ceux qui sont seulement multiplexés au TDB ...
PS. Bonjour, et bienvenue a toi et ta belle sur ce forum !
Posté : jeudi 25 janvier 2007, 09:50
par Rookie
Comme la mienne ( millessime 99 ) du septembre '98.
Alors je trouve cette panne vraiement bizzarre ...
J'ai débranché plusieurs fois la batterie ( plusieurs fois celle-ci a fini a plat ), puis rebranché ( ou re-chargé ) et a demarré au tour de clé !
... ( pour essayer je pense qu'on va pas perdre plus ) et si tu la re-debranches ... attends 5 minutes, et la re-branches autrefois ?
As tu essayé ?
Posté : jeudi 25 janvier 2007, 10:12
par Rookie
laglue60 a écrit :Ce matin j'ai de nouveau débranche le + , je vais rebranché ce midi et vais reessayé...
Pas de quoi !
Apporte des nouvelles.
Toutefois, et avant de revenir si elle redemarre pas, essaye la suivante manipulation ( ça fait un bal qu'on me l'a expliqué comme a reinisialisateur de la Boîte Servitude Intelligente ...
1.- Porte conducteur ouverte. Contact mis.
2.- Descendre le vitre
3.- Le remonter jusqu'a la fin ( plusieurs coups au bouton. Ne remonte pas automatiquement aprés debranchement batterie )
4.- Re-descendre le vitre ( automátiquement )
5.- Re-remonter le vitre ( automátiquement )
Si le pas 5 ne marche pas ( montée automátique du vitre ) répetez les pas 2, 3, 4 et 5 jusqu'a la remontée soit toute automátique )
6.- Enlever la clé du Neimann. Remetre-la, faire 1/4 de tout ( accessoires ) attendre le test initial, finir avec le 1/4 de tour final.
Ça l'a fait démarrer ?
Posté : jeudi 25 janvier 2007, 11:39
par Rookie
laglue60 a écrit :Ok pour ces manips la batterie doit être branchées non ? expliques moi le principe de plusiuer scoup sur le bouton
Oui, bien sûr. Batterie branchée. ( C'est pour si elle re-demarre pas aprés l'avoir de-branchée puis re-branchée tout de suite )
Plusieurs coups ? Comment m'expliquer ...
D'habitude, si tu veuts faire monter le vitre conducteur, tu tires du bouton une fois et ça suffit, non ?
Alors, si l'electronique du léve-vitre a perdú la memmoire, quand tu tires ( c'est l'envers de pousser ...
est que moi je suis pas francophone ...
) celui-ci ne monte que quelques cm.
Faut y aller chaque fois qu'il s'arrete pour arriver a le faire arriver ( je me répete là !
) a la fin ( haut ).
Puis la suivante remontée, si tout s'est bien passé, doît remonter tout seul avec un seul 'tirage' du bouton.
C'est plus clair ... ?
Posté : jeudi 25 janvier 2007, 14:41
par PhB
T'as bien rebranché TOUTES les cosses qui vont au +? En principe il y a la cosse accessoire et une autre qui va direct au démarreur. Tu l'aurais pas oubliée?
Posté : jeudi 25 janvier 2007, 14:57
par Rookie
laglue60 a écrit :Bon j'ai essayé de la redemarrer normalement ......rien....puis j'ai essayé avec ta métode rien non plus.......moi la vitre est descendue et remontée toute seule à chaque fois......sinon tout fontionne sans problème ( centralisation , phare etc... je ne vais pas trop insister car je risque de vider la batterie......que faire
Euhhh ... n'auras pas vide le réservoir de carburant par hazard ?
Ou pompe a essence défaillante ?
Posté : jeudi 25 janvier 2007, 15:17
par Rookie
laglue60 a écrit :Oui pas de problème ...hier soir il m'a suffit de desserrer uniquement la cosse , je ne l'ai même pas enlevée, et après l'avoir resserrée ....pas moyende demmarer.......de toutes facon, les fils des cosses sont reliées ensemble
Seulement, avant d'appeler l'atelier, reste que le demarrage a l'ancienne ...
Que de souvenirs tous ceux qui ont eu des voitures a carburateurs qui se noyavent et tout le toutim ( avec le
starter pour le froid ... )
Trouver une bonne descente
Placer la voiture en haut ( heuuuu ... si elle demarre pas, alors serait mieux que tu soies placée d'entrée là.
Donner le contact jusqu'a allumer tous les temoins du cadre ( le sapin de Noël ).
Mettre le deuxiéme rapport
Pousser l'embrayage
Énlever le frein a main
Laisser la voiture pendre un peu de vitesse ( 10 km/h suffirant ... je pense
Laisser l'embrayage ( pas d'un coup mais suffissantment rápide pour obliger le moteur de tourner )
Et aprés vient la phase plus delicate du procés.
Ecouter si le moteur veût ou non démarrer: ( aprés selons votres écoutes il y a deux processes a choisir )
A.- S'il veût démarrer et que vous commencez a entendre le
vroup, vroupp, vrouppp ... ( d'un moteur noyé ), poussez autre fois l'embrayage ( pour eviter que celui-ci empeche au moteur de pendre des tours ) et dosez le gaz ( suffissant pour le mettre en marche, mais pas trop pour le re-noyer. désolé, mais ça ne marche qu'a l'oreille
B.- S'il veût pas démarrer encore, il vous reste qu'a l'aider un petit peu en tournant la clé de contact comme si on était arreté jusqu'a entendre le vroup, vroupp, vrouppp ... caracteristique.
Désolé, mais je peux pas faire plus ...
Posté : jeudi 25 janvier 2007, 19:28
par EDHUNTER
Vraiment bizarre
j'ai déjà eu comme Rookie un changement de batterie et de nombreuses fois je l'ai débranché. Elle à toujours re démarrer du 1er coup.
Par contre fait attention au bout de plusieures tentative de démarrage, il y a une sécurité qui s'active et la voiture ne démarre plus du tout (signalé par un voyant au tableau de bord, voyant orange avec une clef).
Quand cela m'est arrivé je l'ai laisser une nuit (batterie branchée) et le matin elle a redémarrer. Une autre fois ma concession l'a gardé 3 jrs pour même motif, elle voulait plus démarrer.
Je ne peux pas d'aider plus, désolé
Posté : jeudi 01 février 2007, 09:18
par Rookie
Quand tu tournes la clé dans le Neimann ... qu'est ce qu'il se passe ?
- Fait un bruit comme de vouloir démarrer ?
- Ou fait un petic click, suiví par un silence mysterieux et l'extinction de tous les temoins du TDB ?
Posté : jeudi 01 février 2007, 14:43
par amadeous
laglue60 a écrit :Le démarreur tourne.......comme si de rien n'était .......un truc de fou !!
as tu essayé avec le second jeu de clé ?
ça peut paraitre beta, ma question au premier abord, mais quelquefois, il peut y avoir des problemes de transpondeur.
Posté : jeudi 01 février 2007, 14:53
par Rookie
amadeous a écrit :laglue60 a écrit :Le démarreur tourne.......comme si de rien n'était .......un truc de fou !!
Si le probléme etait tort du transpondeur ... le démarreur marcherait ?
Arrive essence sur les injecteurs ?
Perte de la masse sur les bobines ?
Pompe essence cassée/débranchée ?
J'y pense, j'y pense ... mais sans la 'belle' sous les yeux ...
Désolé !
Posté : jeudi 01 février 2007, 15:16
par jean marc
effectivement ca arrive quelques fois
Posté : samedi 03 février 2007, 18:04
par jean marc
et s'il l'alimente en direct depuis la batterie, ca démarre?
voir le relais double qui commande la pompe et aussi la masse de celle ci, pour ca c'est tres simple, il se branche sur le + batterie et sur la masse de la pompe, il doit avoir +/- 12 volts a l'arret, si il y beaucoup moins, refaire la mise a la masse du faisceau.
jean marc
Posté : lundi 05 février 2007, 17:51
par jean marc
non, mais c'est ce qu'il y a de plus simple pour s'assurer que la pompe marche
