moteur qui se coupe et direction qui se bloque
Re: moteur qui se coupe et direction qui se bloque
Oui mais ça fait un an quelle n'a pas roulé
ça serait dommage qu'elle parte à la casse quand on a besoin de pièces détachées introuvables chez Peugeot.
Pas question quelle parte à la casse car en effet en téléphonant dans un garage Peugeot la secrétaire m'a confirmé que les pièces vont être difficiles à changer selon la panne .
Selon le diagnostique de ma panne en espérant qu'il trouve ...
Je pense que je vais essayer de la stocker et si non je vais me résoudre à vendre les 2
merci, tu nous tiens au courant.
oui oui bien-sûr
Je voudrai savoir si vous avez la réponse dont vous recherchez?
Bonjour
Non je la dépose dans un garage Peugeot demain vendredi
En espérant qu'il trouve le problème.
Donc j'espère en savoir plus et dans ce cas je l' indiquerais sur le forum.
Bonjour à vous
Voilà des news .
Alors le mécanicien qui avait une 406 lui aussi a vérifier tout les faisceaux ,les bobines et ils n'y a rien d'anormal.
Branché 2 valises différentes sans succés ......
Il a nettoyé le moteur pas à pas car d'aprés lui nécessaire mais rien ne dit que le problème venait de celui-ci.
Je reprend donc ma voiture ce soir et j'espère ne pas avoir une autre frayeur en espérant que ce nettoyage va éviter que cela se reproduise ...
Si quequ'un a des suggestions je suis preneuses
Voilà des news .
