				Volant Moteur V6 210 Es9j4S
				Posté : mercredi 17 mars 2021, 21:50
				par Walker46
Je vais bientôt changer mon embrayage sûr mon V6 210 mais je ne trouve pas de kit avec volant moteur ou même juste le volant  moteur seul
Est ce que le volant du 194ch se monte sûr le 210 ? (ce ne sont pas les mêmes, le 210 est amorti alors que le 194 est un simple volant il me semble)
Ou est ce que quelqu'un à une adresse pour commander un volant d'origine 210 ?
Merci d'avance
				Re: Volant Moteur V6 210 Es9j4S
				Posté : vendredi 19 mars 2021, 14:46
				Pourquoi tu veux changer le volant ? Sur certains diesel il y a un volant bi masse amorti et un disque fixe mais c’est juste que les moteurs diesel à cause de forts acyclismes.
Sur un moteur essence c’est un volant fixe et un embrayage amorti. Non seulement ça coute beaucoup moins cher mais en plus on change que le kit mecanisme disque et butée
Nul besoin de changer le volant moteur.
				Posté : vendredi 19 mars 2021, 22:30
				par Walker46
				En faite j'ai changé l'embrayage il y a 2 ans maintenant sans le volant et j'ai des vibrations en première au lâché d'embrayage, pas tous le temps mais ca arrive de temps en temps, du coup j'aurais voulu tous remettre à neuf volant+embrayage pour être tranquille.
Après pour ce qui est du volant moteur du 210, ce n'est pas le même que le 194, le 210 est "amorti", mais ce n'est pas un bi masse non plus comme sûr le diesel et impossible d'en trouver un, c'est pour ca je voulais savoir si celui du 194 se montait quand même sûr le 210 malgré que ce ne soit pas tout à fait les mêmes.
				Posté : samedi 20 mars 2021, 17:05
				Si tu as de problème d’à-coup le volant n’y est pour rien. Sûrement le disque avec des ressorts cassés, remets un kit embrayage et ça ne le fera plus.
				Posté : samedi 20 mars 2021, 20:43
				par Walker46
				Oh tu crois ?! C'est possible pour toi que le kit embrayage que j'ai acheté ai un défaut ?
J'avoue que ca m'arrangerai, j'ai peur de commander un volant 194 et que ca ne se monte pas.
Merci pour ton aide en tout cas
