problema con la electrónica de la coupe
Posté : jeudi 19 novembre 2009, 22:38
par fede_favaron
Hola a todos, tengo un problemita con la electronica de la coupe, cada tanto y estando el coche en movimiento el marcador de temperatura se pone en cero al igual que el cuenta kilómetros, ademas se enciende sola la luz del cuadro en estos casos es solo un minuto y todo vuelve a la normalidad pero otras veces ademas comienza con anomalía ABS, anomalia presión de aceite etc, etc, en estos casos solo se soluciona desconectando el positivo de la bateria
Alguien sabe cual puede ser el problema?
