BRICO:Cambiar el color de la iluminacion del reloj
Posté : mardi 31 mars 2009, 23:22
aqui os dejo otro brico.....como cambiar el colr del reloj.
lo primero es tener un 406 coupe...
necesitamos una lamina azul,yo la saque de un separador de un archivador,con cambiarle la bombilla por una de led azul como la que usamos para el marcador valdria pero si le cambiamos la lamina quedara mejor...
sacamos el reloj de su sitio,desconecatmos la clema de detras que simplemente va a presion y ya lo tenemos fuera.
cojemos un destornillador plano para hacer palanca sobre las pestañas que unen las 2 partes del reloj,si no recuerdo mal lleva 4 pestañas.
al separar las 2 partes nos encontraremos 4 muelles,tranquilos,son faciles de poner pero eso si....tener cuidado de que no se os pierdan xq son los que llevan la electricidad al reloj...
sacamos la bombilla que sale simplemente con darle 1/2 vuelta
ahora toca sacar el integrado,tiene 4 patillas y sale haciendo un poquito de presion sobre el hacia fuera
cuando lo saquemos tendremos a la vista otros 2 muellecitos,tranquis que esos tampoco seran problema a no ser que se nos pierdan...
el resto del cuerpo del reloj saldra de su sitio sencillamente empujando la pantalla hacia dentro xq ya estara todo suelto.(lo siento pero de eso no tengo foto...)
si hasta el momento lo llevamos bien tendremos algo parecido a esto:
es el momento de cojer la bombilla y cambiarla por una de led.
esta es la normal:
y la cambiamos por una de led,la normal la sacaremos con unos alicates sin hacer mucha fuerza para no romperla,si la rompemos tambien nos valdra una corriente de cualquier marcador
si nos fijamos justo detras de la pantalla tenemos una lamina que es la que da el color tan feo que tienen nuestros relojes,la quitamos y hacemos una en el papel azul del separador del archivador.
como os podeis imaginar la metemos donde estaba la otra.
y ahora lo montaremos todo otra vez a la inversa de como lo hemos exo hasta ahora....
un consejo al montar los 4 muelles hacerlo de la siguiente manera para que no os den guerra...ponerlo en la mes y luego hacia abajo
y tan solo queda ponerle la clema de la corriente y montarlo en el coche....
TACHAN!!ya esta listo para hacer nuestro coche un pokito mas actual.
si quereis tambien lo podeis hacer en el reloj de la temperatura o en la pantalla multifuncion en el caso de la que lleveis...que lo disfruteis!!
esta es la normal:
