PB RDS sur autoradio PU-1646A (C)
Posté : mercredi 13 août 2008, 08:26
Bonjour, j'ai un soucis avec mon autoradio modèle PU-1646A (C), les touches RDS et TA ne fonctionnent pas du coup c'est assez génant puisque qu'il faut changer manuellement les stations sinon tout le reste foctionne nickel. J'ai démonter la facade ca ne vient pas des boutons poussoir ni de la connectiques entre la facade et l'autoradio. Si quelqu'un a déjà eu le problème ou a la solution je suis preneur. Merci
