Page 2 sur 3
Re: voyant des phares
Posté : lundi 25 août 2008, 15:52
par JEAN-LOU
amadeous a écrit :.
En général, c'est toujours coté gauche qu'elle grille : proximité de la batterie
sur la mienne les deux ont grillés quasiment en même temps et c'est celle de droite que j'ai du changer la première, et la seconde peut être un mois ou deux après, mais c'est une HDI, peut être que les paramêtres qui augmentent leur fragilité sont à droite sur les HDI, maintenant est ce que le fait d'en avoir changé une fragilise l'autre qui serait plus usée, ce serait peut être une explication, d'ailleurs, je l'avais pressenti puisque lorsque j'ai changé la première j'avais acheté deux ampoules
Posté : lundi 25 août 2008, 16:07
par 406 in 47
bonjour a tous moi j'ai le meme probleme j'ai le voyant des codes qui clignotte par moment et je venai egalement a la peche au infos !!!!!
par contre si je touche le cligno ca s'arrette dessuite !!! assez zarb !!!
mais je vais explorer la piste de l'aampoule
Posté : lundi 25 août 2008, 22:18
par amadeous
JEAN-LOU a écrit :amadeous a écrit :.
c'était également sur une HDI
Maintenant droite ou gauche, c'est au petit bonheur la mal chance
Posté : samedi 30 août 2008, 03:57
par Gillou25
Moi je dirais tous simplement un bug ! Chez peugeot c'est quand meme assez fréquent enfin en tous cas avec les miennes. Juste un exemple qui est le plus proche du sujet moi j'ai le voyant des feux de croisement (le vert) qui disparaît de temp a autre meme en ayant changez l'ampoule et vérifié le câblage rien ni fait... Alors je m'en suis fait une raison...
Posté : samedi 30 août 2008, 08:58
Gillou25 a écrit :Moi je dirais tous simplement un bug ! Chez peugeot c'est quand meme assez fréquent enfin en tous cas avec les miennes. Juste un exemple qui est le plus proche du sujet moi j'ai le voyant des feux de croisement (le vert) qui disparaît de temp a autre meme en ayant changez l'ampoule et vérifié le câblage rien ni fait... Alors je m'en suis fait une raison...
Si une D8 est pour toi bourrée de bogues (bug en français), ne la remplace jamais car c'est un modèle de fiabilité et tu serais forcément déçu de sa remplaçante.
N'oublies pas qu'elle a dix ans
Posté : mardi 02 septembre 2008, 18:45
par 406 in 47
moi jai une petite nouvauté !!!!
j'ai desctiver l ' allumage auto des phares et quand le voyant des codes clignottes l' odb me dit allumage des feux activer !!!
ques vous appeller une d8 ??
Posté : mardi 02 septembre 2008, 20:16
D8 étant le nom de code des premières 406 sans multiplexage. On les reconnait entre autre à la première version de tableau de bord.
Sont apparues les D9 en avril 1999 qui avaient un multiplexage simplifié (VAN confort), ce même multiplexage ayant évolué profondément en mars 2002 pour devenir bi VAN/CAN (VAN confort et CAN moteur).
Posté : mardi 02 septembre 2008, 20:22
par linnno
Mon coupé est de 08/2001 et je croyais qu'elle avait l'allumage auto des feux mais non elle l'a pas !! C'est une voiture importée d'allemagne c'est peut etre pour ca !! je sais pas
Posté : mardi 02 septembre 2008, 20:37
L'allumage auto des phares tout comme la condamnantion automatique des portes en roulant n'est apparu que sur la version de multiplexage bi VAN/CAN
Posté : mardi 02 septembre 2008, 20:45
par linnno
multiplexage bi VAN/CAN !! j'ai pas compris la
Posté : mardi 02 septembre 2008, 21:06
linnno a écrit :multiplexage bi VAN/CAN !! j'ai pas compris la
Nicolas-77 a écrit :D8 étant le nom de code des premières 406 sans multiplexage. On les reconnait entre autre à la première version de tableau de bord.
Posté : mardi 02 septembre 2008, 21:39
Extrait de la notice d'utilisation d'un coupé de 2002
En cas de dysfonctionnement du capteur de luminosité, le système
active la fonction (les feux s'allument).
Le conducteur est alerté par le clignotement du témoin "feux de croisement" au combiné.
Consultez un Point Service PEUGEOT
Posté : jeudi 04 septembre 2008, 14:47
par boss1
c'était donc certainement à, merci en tout cas j'aurais pas pensé au capteur
l'ampoule a été changé, actuellement plus rien ne clignote
je ne saurais donc jamais si c'était le capteur ou l'ampoule mais je penche pour le capteur qui a du déconné un peu quelques temps
Posté : jeudi 04 septembre 2008, 18:08
par 406 in 47
petite question
il ce situe ou le capteur de luminosité ???
et une reprog ou il faut le changé ???
Posté : jeudi 04 septembre 2008, 18:40
Ce capteur, couplé au capteur de pluie est dans l'embase du rétroviseur intérieur.
