Por fin laminado de lunas !!!
Posté : mardi 15 juillet 2008, 11:40
par RON
Bueno, pues el otro dia me laminé las lunas , y ha quedado de pm, en solo unos 45 min mas o menos de colocación homologadas y todo (Energysa).
Elegí el color negro pero no el mas oscuro, sino el que está antes. La verdad es que estos dias ya lo he notado en el calor interior, la intimidad y sobre todo la estética. Todo por 110 € jejejeje :1:
Jarco estuvo en el proceso de montaje, a ver si pongo unas fotillos cuando tenga tiempo. :mrgreen:
Salu2
Re: Por fin laminado de lunas !!!
Posté : mardi 15 juillet 2008, 16:24
par JARCO
jajaja en un momento te lo ponen y quedan de lujo! :1: yo cuando tenga algo más de pasta y pueda permitirmelo me las pondré en el tono mas clarito que haya :twisted:
Posté : mardi 15 juillet 2008, 18:03
par valladani
eso eso foto que interesan, seguro que le quedan bien
saludos
Posté : mercredi 16 juillet 2008, 13:32
par googabel
¿Alguno teneis información del tintado de lunas?
Me gustaría oscurecerlas o poner cristales oscuros en vez de laminarlas, al igual que los coches de serie como BMW o Mercedes, y de esa forma creo que podría oscurecer mínimamente las del conductor y acompañante...
Ya me direis...
Posté : mercredi 16 juillet 2008, 15:53
par RON
Googabel, del tintado de lunas es mas complicado y caro, además que debe de llevar unas especificaciones técnicas de la propia casa o en su defecto de un fabricante homologado. Sé que puedes cambiar el cristal entero oscurecido, además de ser un cristal(si quieres) de seguridad y de doble capa.
Pero eso de oscurecer un poquito las de delante olvidate, lo he consultado hasta con un GC y nada de nada. Otra cosa es que consigas que te lo homologuen, pero ya sabes como estan las cosas ahora primero multan y luego a recurrir aunque lo tengas ganada = perdida de tiempo y dinero.
Yo me inclinaría al laminado como he hecho yo, ha quedado de perlas. A ver si subo las fotos, aunque fueron hechas nada más laminar y no sé como habrán quedado las imagenes de calidad. Por eso quería hacer alguna foto más bonita jejeje........pero si no pdéis esperar os subo las que tengo y AU!!!
Salu2
Posté : mercredi 16 juillet 2008, 18:33
par RON
Bueno, como ya dije antes os pongo unas fotos del proceso de laminado.
- Antes de todo tenemos que elegir el color de la lámina que vamos aponerle a nuestro coupé. Mirarlo bien y si podéis hacer una prueba con un trocito encima de una de las lunas mejor, y mirando por dentro a ver como lo véis.
En mi caso he cogido la que hay por debajo de la más oscura.
- El siguiente paso es limpiar bien los cristales tanto por fuera como por dentro, y abrir las ventanitas de atrás (normalmente y para la buena colocación quitaremos el tornillo que agarra el cierre para que el cristal abra más y sea más cómodo colocar la lámina).
- Ahora se coge un trozo de lámina que cubra (con sobrante) una de las ventanas laterales de atrás.
- La colocamos por encima (parte exterior del coche) y se quedará adherida ya que hemos impregnado con agua el cristal. Se quedarán arrugas y burbujas, pero no pasa nada, luego veremos como se alisa todo.
- Hacemos lo mismo que anteriormente con la del otro lado.
- Y lo mismo con la luna trasera. Todas las hemos repasado con una paleta para alisar un poco y que se queden pegadas. Esto se hace para que coja la forma de cada luna (espacio de cristal).
- Ahora una vez colocadas por encima, se les pasa un secador térmico (es como un secador de pelo, pero que irradia aire más caliente mediante unas resistencias. Se suele usar para cerrar, o hacer herméticos los plásticos).
Tras esto último, cortamos el sobrante con un cutter (suavemente y con cuidado) siguiendo el perímetro del cristal en cada parte, de esta forma se creará una lámina del mismo tamaño que el cristal. Se recorta perfectamente la forma de la 3ª luz de freno (la cual se verá perfectamente).
Tras eso último, solo queda despegar las plantillas de lámina que hemos hecho, y pasar al interior del vehículo, en donde procederemos a la colocación de dichas láminas por dentro del cristal. De este modo es más sencillo pues al tener la forma ya hecha anteriormente, con ponerlas despacio desde una de las esquinas, solo hay que estenderlas mojando el cristal con un bote de (no recuerod que era) creo que agua con un tipo de solución adherente y volver a pasar la paleta alisando. Luego de nuevo el secador térmico y YA ESTÁ !!!.
Informar que existen láminas para colocar tanto por fuera como por dentro del coche, o en ambos, pero son más caras y se tarda bastante más. En este ejemplo la duración del montaje fué aprox de 45 minutos :1:
Y ahora os pongo como quedó el coche, por fuera:
Y como se ve por dentro, para los que tengan dudas y les parezca muy oscuro deciros que se ve perfectamente y por la noche tambien, además no te molestan tanto los faros de los otros coches. Ya me he acostumbrado y no se calienta tanto el interior del coche:
Bueno, y eso es todo, creo que no me he olvidado de nada, sino pues ya lo iré posteando. Y si tenéis alguna duda, a ver si os la puedo resolver a los que estéis pensando en laminaros las lunas. :mrgreen:
Salu2 y espero que os haya gustado el Brico.
Posté : mercredi 16 juillet 2008, 23:14
par tgraudo
Queda muy pero que muy bien, y desde dentro no lo oscurece como pensaba. Mi novia tiene los cristales tintados y oscurece un monton el interior, inutilizando mucho el retrovisor interior de su corsa.
Enhorabuena RON, ha quedao de pm.
