Page 2 sur 2
Re: Bougies NGK modifiées C2BS sur 2.0 l
Posté : lundi 31 mars 2008, 22:18
par jcbouille
BERNIQUE a écrit :Mais que fait exactement le fait de débrancher la batterie au niveau du calculo...? Il y a t il des espèces d'infos résidentes en mémoire qui puissent perturber sa fonction ??
Le fait de débrancher le calculateeur et de mettre en contact le plus et le moins de la batterie pendant une minute ou deux permet de patriquer une remise à zéro du calculateur. Donc effacer de sa mémoire l'intrus (en l'occurence, les bougies).
Pour le peu que j'en sais, un calculateur fait de "l'auto apprentissage" sur ce genre d'intrus.
Mais bon...
Posté : mardi 01 avril 2008, 20:06
par BERNIQUE
tu veux dire le plus et le moins des deux fil d'alimentation de la batterie parceque mettre le plus et le moins de la batterie en contact pas bon du tout
Posté : mardi 01 avril 2008, 20:08
par jcbouille
BERNIQUE a écrit :tu veux dire le plus et le moins des deux fil d'alimentation de la batterie parceque mettre le plus et le moins de la batterie en contact pas bon du tout
taratata
tu débranches les causses de leur polarité respective et tu les mets en contact. Pas de courant...
tu m'en diras des nouvelles
Posté : mardi 01 avril 2008, 20:12
par JEAN-LOU
jcbouille a écrit :BERNIQUE a écrit :Mais que fait exactement le fait de débrancher la batterie au niveau du calculo...? Il y a t il des espèces d'infos résidentes en mémoire qui puissent perturber sa fonction ??
Mais bon...
je pense que cela doit avoir le même résultat que la réponse à nicolas qui propose de débrancher la batterie plus de cinq minutes, ça doit faire un reeset ( remise à zéro ), qui effectivement peut effacer une mauvaise donnée
jlou
Posté : mardi 01 avril 2008, 20:29
par master-iodive
bonsoir à tous !
et débrancher la batterie, ça va pas remettre à zéro d'autres choses ? style mon screugneugneu d'autoradio (le coup du transmetteur fm ça marche pas mal d'ailleurs et j'ai plus à me coltiner des kilos de cd dans la boite à gants).
Posté : mardi 01 avril 2008, 21:50
master-iodive a écrit :bonsoir à tous !
Et débrancher la batterie, ça va pas remettre à zéro d'autres choses ? style mon screugneugneu d'autoradio (le coup du transmetteur fm ça marche pas mal d'ailleurs et j'ai plus à me coltiner des kilos de cd dans la boite à gants).
Si tu ne veux pas débrancher la batterie, coupes le contact, lèves le capôt, attends 2 minutes et débranche le calculateur cinq minutes .. C'est aussi efficace mais sans perdre toutes les autres mémoires ...
Posté : jeudi 03 avril 2008, 15:33
par jcbouille
Nicolas-77 a écrit :master-iodive a écrit :bonsoir à tous !
aussi
Posté : jeudi 03 avril 2008, 20:58
par master-iodive
hello les copains,
et votre bestiole de calculateur, ça habite où sous le capot du 2l ? (et pas de réponse du style sous le modulateur de refroidissement du circuit de recyclage entre le trifouilleur inversé et le capteur de friture........ nan mé !). ca a une couleur ? une forme ? un branchement reconnaissable ? (une prise qui se branche et débranche à l'aise ?).
m'ci !
Posté : jeudi 03 avril 2008, 21:03
par KIKI
master-iodive a écrit :hello les copains,
m'ci !
oui. oui... des photos....
Posté : vendredi 04 avril 2008, 07:59
par jcbouille
le calculateur se trouve coté gazuche (face à l'avant). Il est protégé dans une boite noire en plastic (coté opposé au filte à air. Fais attention lorsque tu ouvres le couvercle de la boîte, tu as une durit en plastic dur qui court autour. Elle casse comme du verre avec l'âge.
Pour ce qui est de débrancher le plug du calculo, ç'est très simple. Selon l'année, soit ç'est une broche longue tenue par une anse à levier soit ce sont trois broches toujours avec des levier mais ils sont en plastic).
A+ jc
