Page 5 sur 10
Re: BioEthanol ... Que du bonheur!!!
Posté : mercredi 06 février 2008, 19:23
par lecardinal123
salut tout le monde , je reviens vers vous pour vous faire part de mon experience flex tek monte par mes soins. premiere satisfaction le prix du plein e85 ; 48.16€. 2 eme satisfaction la voiture redemarre apres le plein!!! troisieme satisfaction apres 20 km pas d' anomalie ou changement de fonctionnement du moteur. redemarrage moteur froid sans avoir a insister ...
par contre le voyant obd s' est allume sans que le fonctionnement se trouve degrade . suite au prochain plein pour une valeur de comparaison consommation...
Posté : mercredi 06 février 2008, 20:52
lecardinal123 a écrit :salut tout le monde , je reviens vers vous pour vous faire part de mon experience flex tek monte par mes soins. premiere satisfaction le prix du plein e85 ; 48.16€. 2 eme satisfaction la voiture redemarre apres le plein!!! troisieme satisfaction apres 20 km pas d' anomalie ou changement de fonctionnement du moteur. redemarrage moteur froid sans avoir a insister ...
Quel voyant ?
Posté : mercredi 06 février 2008, 22:45
Je fais la même chose avec un V6 BVA et sans aucune modification.
Aucun allumage voyant mais quelques difficultés à prendre des tours si la température extérieure est inférieure à 5°.
Solution : Laisser tourner 20 seconds au ralenti.
Visiblement, le V6 mange n'importe quoi ....
Posté : jeudi 07 février 2008, 08:29
par lecardinal123
alors je traduis pour phz le voyant "on board diagnostic", c' est a dire le voyant diag moteur .
Posté : jeudi 07 février 2008, 11:58
par lecardinal123
codes defauts enregistres suite a l allumage du voyant : melange trop pauvre. donc a mon avis normal suite au changement des caracteristiques du carburant.
Posté : jeudi 07 février 2008, 19:43
lecardinal123 a écrit :alors je traduis pour phz le voyant "on board diagnostic", c' est a dire le voyant diag moteur .
yeaahh !
Posté : jeudi 07 février 2008, 19:44
lecardinal123 a écrit :codes defauts enregistres suite a l allumage du voyant : melange trop pauvre. donc a mon avis normal suite au changement des caracteristiques du carburant.
Le manuel dit défaut d'allumage, injection ou dépollution avec risque de destruction du catalyseur...
Posté : jeudi 07 février 2008, 20:01
par lecardinal123
ouais , je referais une mesure pollution dans 1000 km pour voir si il y a des ecarts de lambda, et on verra bien.... merci pour tes precisions.
Posté : jeudi 07 février 2008, 20:41
par cloclo_94
lecardinal123 a écrit :ouais , je referais une mesure pollution dans 1000 km pour voir si il y a des ecarts de lambda, et on verra bien.... merci pour tes precisions.
Pour moi aucun pb de voyant, donc pas d"inquitude si ton boitier gère en auto la richesse et si il est relié à la sonde lambda.
J'ai juste constaté un pb de démarrage à froid si 100% de E85, pb réglé avec 5L de SP et le reste en E85.
Sinon je te conseille de changer ton filtre à essence + vidange huile moteur après 1000 Kms voire un peu plus, car l'Ethanol décalamine le moteur et tu risques de te retrouver avec des résidus dans le bloc moteur ce qui est plus gênant ou dans le filtre à essence provenant du réservoir.
Ta consommation en E85 m'intéresse ... n'hésite pas à nous donner tes chiffres.
Posté : jeudi 07 février 2008, 20:45
par lecardinal123
non , non . c' est un kit manuel avec interrupteur "alcool ou gasoline" boitier branche seulement sur les injecteurs. a++
Posté : vendredi 08 février 2008, 21:09
par lecardinal123
Posté : vendredi 08 février 2008, 23:34
par cloclo_94
Rien ne vaut un calcul entre 2 pleins.
Sinon en moyenne il doit y avoir une surconsommation entre 10% et 30% selon le type de trajet et le type de conduite, la surconsommation étant exponentielle à froid et pour les conduites sportives. On comparera nos mesures ...
Une chose est sure c'est 40€ de moins à payer sur un plein
Posté : samedi 09 février 2008, 00:21
Sans compter l'amortissement ?
Posté : samedi 09 février 2008, 08:38
par lecardinal123
a 200 € le kit ca va etre vite amorti, 4 pleins et on en parle plus !!!
Posté : samedi 09 février 2008, 11:50
lecardinal123 a écrit :a 200 € le kit ca va etre vite amorti, 4 pleins et on en parle plus !!!
Si tu commences à compter comme ça, c'est sûr que ça va vite être amorti...
