siege passager suite....
Posté : vendredi 03 août 2007, 15:49
				Bjr bjr
Je reviens a nouveau vers vous pour essayer de comprendre une petite chose concernant mon fameux siege passager qui fonctionne toujours aussi bien depuis que mon neveu s'est amusé avec les commandes electriques.
Mon dilem est le suivant : lors du basculement du dossier pour faire monter ou descenre un passager à ou depuis l'arriere, le siege n'opére aucune avancée vers l'avant permettant au dit passager se contorsionner un minimum.
L'ensemble des fusibles ont été vérifiés et sont bons. Les commandes répondent toutes correctement, seule cette avancée automatique ne s'opère pas.
Afin de comprendre un pleu plus ce casse tête, sauriez vous me dire ou se trouve (dans le siège ou à l'extérieur du siège) l'élément qui sert de connecteur ou de contact lors du basculement du dossier et donc de donneur d'ordre d'avancement de ce siège....
Vous remerciant par avance de vos réponses.
NB : je vous arrete tout de suite, mon neveu est en vacances, je ne l'ai donc pas sous la main pour secouer le dossier en espérant qu'il rétablisse le système à l'image des commandes de réglage.
