				Posté : mercredi 13 juin 2007, 17:18
				par nemo67
				bonjour sans ampli ou avec??
				Posté : mercredi 13 juin 2007, 18:13
				par maxou
				et bien non il ni a pas de sortie rca derriere l'autoradio d'une 406 coupée....
maintenent si tu maitrise l'electronique c'est possible , il suffit de trouver la piste rca G et D au niveau bas dans l'autoradio avec un oscioscope et de soudée une sortie rca ......
Bien sur il te faut alors un caisson amplifier avec entrée rca..........
				Posté : jeudi 14 juin 2007, 13:18
				par TIO.COUPE
				Bonjour
Pas besoin d'oscillo et de connaissance en electronique,j'ai plus simple.
Chez norauto il vende un boitier qui se branche sur les fils hp de ton post et au bout de ce boitier il a 1 ou 2 rca.
Reste a brancher et fini
				Posté : jeudi 14 juin 2007, 19:03
				TIO.COUPE a écrit :Bonjour
Arrête, tu veux lui faire sortir des sous là...
				Posté : vendredi 15 juin 2007, 11:02
				par nicoaube57
				C'est un transformateur de niveau qui te permet de repiquer le son du JBL.
Un exemple de prix:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=29195
c'est aussi ce que je compte faire dans très peu de temps, dès que j'aurai remis le poste d'origine avec un ipod branché dessus.
				Posté : vendredi 15 juin 2007, 11:25
				par TIO.COUPE
				Oui c'est un boitier dans ce style.
Mais moi je l'ai payé beaucoup plus cher environs 55 euro
 (norauto 3 ans) par rapport au lien du dessu.
Mais pas de soucis
Bon courage
				Posté : vendredi 15 juin 2007, 13:32
				par Joe L'Arsouille
				Bonjour à tous,
J'ai une question à ce sujet : est-ce que le fait de se repiquer avec un transformateur de niveau ne risque pas d'entrainer une perte au niveau du haut parleur sur lequel on se repique ?
Il n'y aucun risque pour l'ampli JBL ?
Merci.
				Posté : vendredi 15 juin 2007, 13:45
				par Rookie
				Joe L'Arsouille a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Sans filtrage, bien sûr. Mais la perte doît ínfime, si l'impedance d'entrée du transformateur est un peu haute ( de l'ordre des 16 Ohms ou plus ).
				Posté : vendredi 15 juin 2007, 14:02
				par nicoaube57
				Sachant que le système JBL d'origine a une impédence de 2 ohms (ou 2.5 ?)et que le transformateur du lien a une impédence d'entrée de 4 ohms, comme dit rookie il y aura juste une petite perte de puissance et de dB mais par contre le son sera + linéaire.
moi je compte intercaller entre le transformateur et l'ampli du caisson un filtre actif, comme ça je pourrais régler le sub depuis le poste de conduite en plaçant ce filtre....je ne sais pas encore où
 par exemple en le fixant avec du double face au dessus du cendrier, sous l'emplacement de l'autoradio.
				Posté : vendredi 15 juin 2007, 15:11
				par Rookie
				nicoaube57 a écrit :Sachant que le système JBL d'origine a une impédence de 2 ohms (ou 2.5 ?)et que le transformateur du lien a une impédence d'entrée de 4 ohms, comme dit rookie il y aura juste une petite perte de puissance et de dB mais par contre le son sera + linéaire.
Cette donnée est nouvelle pour moi !
D'où tu l'as eu ?
				Posté : vendredi 15 juin 2007, 17:52
				par jean marc
				tu veux vraiment savoir comment il l'a eu
bref les circuits integrés du JBL sont prevus pour fonctionner sous une charge de 2 ohm et donnent 40 w RMS de puissance.
si tu mets une charge de 4 ohm, la puissance passe a 25 w RMS
plus tu charges l'ampli en impedance, plus tu diminues la puissance mais tu améliores la plage de rendement et pour le JBL, le 4 ohm est le mieux
tous les hp du JBL font 2.5 ohm et cela sature tres vite alors que sous 4 ohm, tu repousses la saturation et sous 8 ohm, surement pratiquement plus de saturation mais peu d'amplification.
dernier point, la puissance est par canal, donc 8 fois 25 w rms car les hp du tableau de bord sont des deux voies coax et ne délivrent qu"une seule puissance
				Posté : vendredi 15 juin 2007, 19:05
				par nicoaube57
				salut jean marc
Ah ben maintenant que j'ai appris comment ça fonctionne, j'essaie de faire partager mon savoir
				Posté : samedi 16 juin 2007, 09:10
				En tant que caisson de basse, mes 2 subwoofers de 160x240 me suffisent...
				Posté : lundi 18 juin 2007, 10:31
				par Joe L'Arsouille
				Ok pour la perte.
Mais de toutes façons, vu que le transformateur de niveau se connecte sur les 2 HP AR, la perte devrait être moins flagrante que si on ne le branchait que sur 1 HP...
Merci de vos réponses en tout cas.
