<-> Car - audio <->
Mira ... te voy a poner ( virtualmente ) como debe quedar el coupé tras mi paso ( pobrecito ! )
____________CANAL CENTRAL_______
_____________DELANTE 1_______________
_____________DELANTE 2_______________
______________DETRAS_______________
___SUBS___
Excepto el CANAL CENTRAL, lo tengo todo listo para montar.
___SUBS___
Explayate un poco más rookie en la instalación de los sub en la parte trasera, plis.
Yo llevo un subwoofer de 10" en el maletero, en cajón bass-reflex ... pero su sonido no me gusta.
En parte porque es una mierda (Un Magnat), y en parte porque he de subir mucho el volumen para notar de verdad que hay graves por algún sitio.
Y eso que llevo las salidas de aire del cajón directamente apuntadas al porta-skys ... y éste abierto. Si lo pongo el cajón mirando hacia arriba ... sólo me llegan vibraciones y no sonido.
El montaje que llevas es ideal ... como show-car con el maletero abierto, para escucharlo desde fuera, pero, sí quieres tener bajos en el interior, que no para la rueda de repuesto, hay 2 soluciones:DukeV6 a écrit :Explayate un poco más rookie en la instalación de los sub en la parte trasera, plis.
1.- Poner la membrana del cajon a la altura de la tapa del portaesquíes.
2.- Poner el/los subwoofer/s en la bandeja trasera.
Pero ... pero ... puede que tu problema de los no bajos sea porque tienes el subwoofer en fase invertida ( respecto al resto de altavoces >>> anulación de frecuencias ) y por eso sólo lo oyes subiendo mucho el volumen, cuando el sub supera la potencia de los woofers de origen de la bandeja lo suficiente como para hacerse sentir.
Prueba, antes de cambiar toda la instalación, a cambiar la fase del sub ( cambia la polaridad de la conexión, o en el amplificador dedicado ), a ver que tal, y nos cuentas.
En too el medio del salpicadero ( modificación al canto prevista. Pa' cuando ? No sé ! )Carrera a écrit :y.... el canal central donde??
Una pequeñita, mono, específica para canales centrales ( & Cia. ) de Alpine o similar. ( sólo para et Dolby o el DTS ... si llega ( por tiempo ... y sobretodo por bolsillo ! )Que etapa te va a llevar el canal central??
Si.Porque habra de ser un canal especifico no??
Aunque, el procesador de sonido, prevée activarlo ( en caso de que se desee ) también para audio no previsto para el 5.1.
En la puerta, con modificaciones, voy a poner los 2 woofers ( el del 2 vías + el del 3 vías ).kjuanmi a écrit :lo de "delante 1" y "delante 2", supongo que sera 1 ó 2 ¿ o los dos a la vez??? en caso del 1 ¿donde pones el altavoz de medios?? ? caben los dos en el hueco de la puerta
Los 2 tweeters + el de medios ( del 3 vías ... >>> el de 2 vías no tiene ! ) van, con una pieza adaptadora ( Rookie design ) donde ahora está el tweeter solo, y un poco más hacia los pasajeros, en el salpicadero.
Algo parecido a esto >>>> ( 'vista' superior del salpicadero ... más o menos ... )
__OO_________________O_________________OO__
__O_________________O________________O___
... en lo que
las O son tweeters
las O son medios de 10 cm.
la O es el 'woofer' del canal central.
Pero tu no has puesto las fotos del 'precioso' proceso ...Carrera a écrit :asi vemos el proceso... mas feo que no esta el mio..
No, no ... hasta que se acabe ... o casi, no las pongo ... que si dejo las fotos a medio proceso, me vais a tachar de 'carnicero' ( ya me pasó en el foro privado, con el anterior montaje = el que llevaba hasta ahora ).
