Fuite huile suite
Posté : dimanche 17 décembre 2006, 20:09
				Bonsoir...
Au final, la fuite de huile de direction assistée n'est qu'autre qu'une fuite provenant du carter huile moteur.
Il me faut donc changer le joint du carter, en deposant ce dernier via les 20 boulons qui le fixent.
Sauriez vous si la manip est delicate? a default je commande mon joint et me lance dans son remplacement.
Vous remerciant par avance.
Bonne soirée
Bonne soirée
