Ce coup çi, ça bugg grave !!
Posté : mercredi 08 novembre 2006, 13:50
Là, j'ai un sérieux pb electrique ! Lundi, je démarre le coupé, et je me dis : tiens, je vais ajuster mes rétros électriques...Erreur grave ! Lorsque j'ai tourné le bouton de réglage hors de la position "0", j'ai eu des vilains grésillements au niveau des HP ( à priori ), impossibilité de faire bouger l'un ou l'autre des rétros, et le voyant "batterie" qui s'allume ! Même en remettant le bouton de réglage de rétros sur 0, le pb persiste.
Pour sortir de ce mode bizzare, il faut couper le contact...
De plus, maintenant quand je mets le contact, le voyant "batterie" ne s'allume plus, et je ne peux pas descendre les vitres ! Pour descendre les vitres, il faut que le moteur soit démarrré...
Bien entendu, le rabattage des rétros ne fonctionne plus non plus.
Je ne pense pas que ce soit les moteurs de réglage des rétros en eux-même qui posent pb car en rappelant un réglage de siège mémorisé, on voit bien les rétros qui s'ajustent.
Je pense plutôt que c'est le "BSI" qui est aux fraises...
Un débranchement dela batterie prolongé peut-il suffire ?
Quelqu'un a déja eu ce pb ?
