				Astuce de démontage filtre à huile sur HDI ??????
				Posté : lundi 14 août 2006, 06:49
				par christophe02
				Salut à tous,
Je voudrais effectuer ma 1er vidange seul sur ma "belle" Hdi
Est-ce quelqu'un à une astuce pour acceder au filtre à huile, vu l'emplacement c'est super juste pour faire passer une sangle de demontage ou autre ???
Faut -t'il passer par le bas ???, demonter une durite quelconque par le haut ????
Avis aux passionnés..
Merci d'avance
				Re: Astuce de démontage filtre à huile sur HDI ??????
				Posté : lundi 14 août 2006, 09:11
				par PhB
				christophe02 a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance
T'as essayé par dessous?
				Posté : lundi 14 août 2006, 12:11
				par nofear
				il faut passé par dessous
y a rien besoin d enlever sauf les 2 plaques sous moteur
				Posté : lundi 14 août 2006, 17:13
				par christophe02
				Merci les gars
Donc demontage des 9 vis de la sous plaque pour acceder au bouchon de vidange et acces filtre a huile...........
Oki je vais essayer ça
				Posté : mercredi 07 février 2007, 18:58
				par kalou79
				salu jai moi meme fé ma vidange et tu peu lavoir san pb pr dessou tu passe entre deux durites et tu peu y passer ta cle de filtre a huile.
				Posté : jeudi 08 février 2007, 19:43
				par paddy V6
				kalou79 a écrit :salu jai moi meme fé ma vidange et tu peu lavoir san pb pr dessou tu passe entre deux durites et tu peu y passer ta cle de filtre a huile.
merci pour ton conseil kalou par contre si tu peux eviter le langage SMS ça serait sympa
 merci et au plaisir de te relire
