Page 4 sur 5
Re: Commodo ODB
Posté : mercredi 26 mars 2008, 12:59
par halo90
ok merci et l'afficheur y ressemble a quoi svp???
Re: Commodo ODB
Posté : mercredi 26 mars 2008, 13:48
Re: Commodo ODB
Posté : mercredi 26 mars 2008, 18:48
par halo90
ok le meme que moi (radio + temp) c'est a l'interieur de l'afficheur que sa change alors et pas au niveau de son apparence c'est bien sa ??? si je change mon afficheur je doit ajouter des connectique ???
merci d'avance
Re: Commodo ODB
Posté : mercredi 26 mars 2008, 19:08
Normalement, un 2.0 n'a pas cet afficheur mais un simple afficheur de température.
Si tu l'as, c'est qu'il a été ajouté. Tu dois également avoir une radio 4050 qui n'était pas non plus d'origine. Il te suffit donc de suivre la préconisation.
Tu tournes le switch dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
Ensuite, soit tu changes ton comodo, soit tu ajoutes une push quelque part.
Bon bricolage
Re: Commodo ODB
Posté : mercredi 26 mars 2008, 22:42
Nicolas-77 a écrit :Normalement, un 2.0 n'a pas cet afficheur mais un simple afficheur de température.
Bon bricolage
Au temps pour moi, je viens de consulter la doc d'époque, on pouvait avoir le 4050 avec cet afficheur en cas d'option JBL
Re: Commodo ODB
Posté : jeudi 27 mars 2008, 13:03
par halo90
pas d'options jbl et j'ai bien cet afficheur et sa marche
sauf que pour l'instant pas de push et le chiffre indique --- je pense qu'il faut rouler nan???
Re: Commodo ODB
Posté : jeudi 27 mars 2008, 14:39
Non, ce que tu décris n'est pas cohérent.
Tu as cet afficheur qui affiche la radio (donc une radio 4050) mais tu n'as pas le JBL ....
Dans ce cas, c'est sur, c'est un ajout, ça n'a jamais été monté en série comme ça.
En quelle position as-tu mis le switch ? Sans push, l'afficheur indique la température extérieure par défaut. Les --- indiqueraient que la sonde n'est pas raccordée.
Re: Commodo ODB
Posté : jeudi 27 mars 2008, 16:45
par halo90
c'est surement un ajout car les enceinte sont loin d'etre des jbl et le son est bof bof
j'ai mis le switch dans la position qui m'affiche temperature a gauche et ordinateur de bord a droite la temperature s'affiche mais le nombre de km restant avant d'aller a la pompe m'indique --- donc aucune valeur je vient de faire 15km et sa n'a rien changé je n'ai pas de push mais sa devrait quand meme m'indiquer le nombre de km restant
Re: Commodo ODB
Posté : jeudi 27 mars 2008, 19:26
OK, il se peut que seul l'afficheur alors ait été remplacé car il me semble que tu disais que c'était un afficheur radio et température.
Hors, si tu as affiché la température au milieu, c'est que tu n'as as pas besoin de l'affichage radio d'ou une radio 4030 avec son propre afficheur.
Le détail est important car dans ce cas l'ancien afficheur avait un connecteur avec une seule rangée de languettes.
Il te faut donc trouver le connecteur avec la seconde rangée de languette qui va venir se clipser sur le premier connecteur. Il est retourné et scotché sur son cable dans la planche de bord tout près de l'afficheur.
Branche, ta vas avoir l'affichage de l'autonomie restante.
Re: Commodo ODB
Posté : jeudi 27 mars 2008, 19:48
par halo90
justement j'ai deja les deux ranger de brancher elle l'etait deja quand j'ai ouvert
Re: Commodo ODB
Posté : jeudi 27 mars 2008, 19:53
Ca fonctionne très bien sur celle d'un collègue qui a la même que toi ....
Assures toi tout de même que les deux connecteurs soient correctement enfoncés ..
Re: Commodo ODB
Posté : jeudi 27 mars 2008, 19:58
par halo90
je vais reverifier sa mais apparement sa peut venir d'un calculateur non programmer pour sa et c'etait le cas sur certain 2 litre la mienne etant ancienne
enfin je verifie les connection demain
merci encore si d'autre idée elle sont les bienvenue
Re: Commodo ODB
Posté : vendredi 28 mars 2008, 19:05
par halo90
bon bah tous essayer peugeot pourrait me programmer le calculateur ???
Re: Commodo ODB
Posté : jeudi 08 mai 2008, 22:15
par Dlumox
Bonsoir
Je reprend le post...
Mon coupé est de 1999 (carte grise de janvier 99). J'ai un afficheur déporté avec le système JBL. J'ai bien 4 positions sur l'afficheur, et en testant les 4 j'ai bien la position 2 avec la température, la radio/cd et la pompe essence avec les traits, bref tout y est.
J'ai essayé toutes les positions en coupant le contact à chaque fois, rien ne change en appuyant sur le poussoir du commodo.
J'ai bien suivi la procédure (bien faite d'ailleurs) préconisée par le site voisin. Est il possible que l'afficheur comporte les indications sans qu'elles soient actives avec le poussoir ?
Bizzare quand même... non ?
Re: Commodo ODB
Posté : vendredi 09 mai 2008, 11:27
Pour moi, ça fonctionne avec le switch en position extrême gauche (anti-horaire)
