vanne EGR
vanne EGR
Bonjour à tous,
J'envisage de faire la manip. qu'a effectuée Mickey et pour laquelle il nous a joint les 2 photos, à savoir, boucher la sortie du tuyau de vanne EGR à sa connection à la pipe d'admission, + débrancher la commande électrique de l'electrovanne EGR.
Mais auparavant, Mickey ou d'autres spécialistes pourraient-ils m'expliquer , sachant que mon Coupé HDI est de juillet 2002 (46000 kms) ce qui se passerait :
-si je me contente de débrancher l'electrovanne (la vanne EGR va-t-elle rester tout le temps ouverte, ou fermée? l'ODB va-t-il m'afficher "anomalie anti pollution et se mettre en mode dégradé?)
-si je me contente de boucher la sortie la sortie du tuyau de vanne EGR à sa connection à la pipe d'admission (la vanne EGR va-t-elle rester tout le temps ouverte, ou fermée? l'ODB va-t-il m'afficher "anomalie anti pollution et se mettre en mode dégradé?)
Merci d'avance à tous,
Spitmarco (nouveau membre)
Peugeot Coupé 406 pack HDI
Triumph Spitfire MK IV
Streetka (toujours la magie Pininfarina) pour Madame
- mickey
Il ne faut surtout pas débrancher la connectique électrique de ta vanne d'EGR sous peine de mode dégradé .
En revanche, tu peux supprimer la durite entre la vanne et l'électrovanne, de sorte que la vanne ne soit plus commandé .
L'ajout de la plaque sur le conduit d'admission est une sécurité au cas ou la vanne d'EGR serait bloqué en position ouverte, afin que les gaz d'échappement ne soit pas recyclé dans l'admission.
Je précise encore une fois que cette modification ne cause aucun probléme lors du controle technique, aucun message de défaut sur l'ODB et permet une longévité accru du FAP
205 Rallye 11/88 147.500 km
206 HDI 110hp 117.000 km
YZF R6 02/01 30.500 km
- mickey
Lors du contrôle anti-pollution, le taux est encore bien inférieur au maximum réglementaire ,d'ou la question qui se pose: cette vanne EGR, est elle réellement utile sur ce moteur ?
- mickey
Aprés chacun fait comme il le veut ....
Je fais juste partager mon expérience de La modif. pour ceux que ça peut intéresser.
Pour ma part, la conso est moindre, les perfs. un peu meilleur, et surtout la vie du FAP est prolongé, ce qui n'est pas négligeable vu le coût engendré lors du changement, et tout ça sans aucun probléme en contre parti, donc pourquoi s'en priver .
ce n'est pas étonnant, vu que le recyclage de gazs echapement peut provoquer plus de suies à l'échappement.mickey a écrit :Aprés chacun fait comme il le veut ....
Les Nox sont également réduits grace à la post-injection que peut produire le common rail
W204 250CDI BVA Blanc
Re: vanne EGR
salut a tous , je me permet de faire un super mega detterage...
Voila je pense faire la modif , il faut donc mettre la plaque comme sur la photo de mickey et debrancher le connecteur? ou bien juste mettre la plaque?.
merchiiiiii a voussssssss
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
