Bonsoir,
J'ai effectué ma révision de 90000km, pas de problème particulier si ce n'est qu'il m'a été impossible de vidanger ou vérifier le niveau de ma boîte auto.
C'est un V6/210 CV type ES9J4S boîte ZF4HP20.Modèle 2001.
Le bouchon de vidange est bien visible mais impossible de localiser l'orifice de remplissage (pas de puits de jauge comme indiqué dans la revue technique).
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème?.
Merci par avance.
Boîte Automatique V6/210CV
Un an aprés
Sur la ZF4HP20 (modèle sans jauge) le remplissage s'effectue par la mise à l'air libre (bouchon couleur bleu)de la BVA qui se trouve en dessous du filtre à aire (il faut l'enlever pour y accéder).
Le niveau s'effectue par un bouchon se trouvant en dessous, à l'arriere de la boite.
406 Griffe V6 BVA 06/2003 Noir Granit GPS
