    • Le Club dans la presse
    • Forum public
    • Forum des membres
    • Sujets sans réponse
    • Sujets actifs
    • Rechercher
Régulateur de vitesse hors service.
Recherche avancée
7 messages • Page 1 sur 1
Aime
Contacter Aime
Envoyer un message privé Envoyer un courriel
Message par Aime » lundi 05 février 2018, 15:52
Bonjour à tous,
Je possède en première main depuis avril 1999 un coupé 406 V6 pack automatique, 163 000kms, pas de souci particulier jusqu'à présent juste entretien normal, plaquettes, chaîne de distribution, vidange, remplacement huile boîte de vitesse etc... Toutefois depuis le mois août 2017 j'ai un problème avec le régulateur de vitesse, ça a commencé par des désactivations inopinées de temps en temps et puis de plus en plus fréquentes et pour finir il est hors-service. J'ai consulté plusieurs concessionnaires officiels Peugeot, qui me disent qu'ils ne peuvent rien faire, modèle trop ancien, ils n'ont même plus la "valise pour le diagnostic", avec le connecteur de raccordement adaptée. Un concessionnaire m'a dirigé vers un garage toutes marques qui était encore équipé de cette valise avec le bon connecteur, résultat aucun défaut constaté; cependant j'ai un doute sur le fait qu'un défaut sur le régulateur puisse être repéré du fait que celui-ci n'est opérant qu'à une certaine vitesse (40 ou 50 kmh je crois)? Dans un premier temps ce garage m'a proposé de remplacer le contact de la pédale de frein ce que j'ai accepté, mais régulateur toujours inopérant.
Donc quelqu'un aurait-il eu un problème similaire, sachant qu'il a pas mal de composants et qu'il n'y a pas forcément qu'une origine de panne, toutefois ça peu me mettre sur la voie.
Merci.
Olivier181
Contacter Olivier181
Re: Régulateur de vitesse hors service.
Message par Olivier181 » mardi 06 février 2018, 10:33
Bonjour Aime et Bienvenue sur le forum Ouvert du Club Coupé 406 !
:bv: :bv:
406 C, Phase 1.2, du 08 Fev 2002, Essence 2.0i 137ch , BVM, Ext Beige Solstice , Int Cuir Alezan,Jantes Hoggar, attelage
Aime
Contacter Aime
Message par Aime » mardi 06 février 2018, 10:47
Merci pour votre accueille.
Bonne journée.
coupedu12
Contacter coupedu12
Envoyer un message privé Envoyer un courriel Facebook
Message par coupedu12 » jeudi 08 février 2018, 05:39
Bonjour à toi.
J'allais te dire les contacteur des pédale.
Je vais suivre c'est pareil sur ma v6
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
DOMCATH
Contacter DOMCATH
Message par DOMCATH » mardi 20 février 2018, 15:46
:bv: AIME sur le forum :1:
Aime
Contacter Aime
Message par Aime » mardi 26 février 2019, 12:54
A la suite de mon message concernant le régulateur de vitesse, les réponses ne fusent pas :D . Courant 2018 j'ai également fait remplacer la manette au volant en espérant, mais toujours sans résultat positif :mad:
Salutations à tous et surtout à ceux qui pourraient me mettre sur la voie...
Contacter Nicolas
Message par Nicolas » mercredi 27 février 2019, 23:12
Salut, il faudrait reprendre le schéma électrique de la voiture, tu peux laisser ton VIS ? C'est les 8 derniers chifres du numéro de châssis commençant par VF
Sur les premières c'est 100% filaire -> La commande est reliée sur un boitier de RVV qui actionne un actuateur qui tire sur le cable d'accélérateur
Sur les derniers modèles, c'est multiplexé, la commande est sur le com2000 et envoie des infos sur le réseau au calculateur via BSI. Tu as un accélérateur électrique au niveau du puis d'amortisseur gauche.
Sur le semi mux, sauf erreur de ma part tu dois avoir cette configuration, la commande est filaire mais j'ai un doute si la commande va diretement au calculateur ou si elle entre en filaire dans la BSI pour en ressortir en multiplexée.
Le numéro de châssis va aider :-)
Ne sois pas trop pressé
Outre le remplacement des contacteurs de pédale, est-ce que tu as regardé si les pédales remontaient bien ou si le réglage de garde des capteurs était correct ? Sur le capteur de frein il y a deux pistes pour un contrôle de redondance. Lorsque qu'un circuit est ouvert, l'autre est fermé.
Le capteur de frein a main est aussi une source potentielle. Regardes si tu n'as pas de défaut de masse sur les freux arrière ou si les ampoules sont bonnes. Ca fait parte de l'arbre de défaillance, une ampoule grillée ou une résistance sur le circuit des ampoules de feux arrière trop importante. Par exemple, pas d'ampoules à LED ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
Retourner vers « Présentations »
Aller à
  • FORUMS PUBLICS DU CLUB COUPE 406
  • ↳   Présentations
  • ↳   Forum général
  • ↳   Forum Mécanique
  • ↳   Forum Electrique & Electronique
  • ↳   Forum Carrosserie & Intérieur
  • ↳   Forum Tuning
  • ↳   Forum Sorties
  • LE FORUM DES MEMBRES DU CLUB
  • LA BOUTIQUE DU CLUB
  • LE SITE WEB DU CLUB
  • LE CLUB SUR FACEBOOK
  • FORUMS EUROPEENS
  • ↳   English
  • ↳   Deutsch
  • ↳   Italiano
  • ↳   Español
  • ANNONCES
  • ↳   Achat/Vente Véhicules
  • ↳   Achat/Vente pièces & accessoires
