relais principale
Posté : lundi 02 novembre 2009, 19:21
par laurent
bonjours pouvez vous me dire ou se trouve le calculateur sur une 406 coupe v6
Re: relais principale
Posté : lundi 02 novembre 2009, 20:59
Il se trouve dans une grosse boite noire à gauche du moteur quand on ouvre le capôt.
Posté : lundi 02 novembre 2009, 21:46
par laurent
ok et tu le c comment si le relai et mort
Posté : lundi 02 novembre 2009, 23:06
La manière irréfutable serait de s'armer d'un schéma électrique et de tester les entrées sorties.
L'autre solution consisterait à un test croisé : Echanger les relais avec une autre voiture, voir si la tienne démarre et si l'aure ne démarre pas.
Tu peux aussi avoir un problème d'arrivée d'essence, c'est plus rare. Pour ça, mets du 12 V directement sur la pompe. Si la pompe fonctionne, ça vient du relais mais dans le cas contraire, changes la pompe.
Posté : lundi 02 novembre 2009, 23:24
par laurent
ok j vais voir sa merci pour tes reponse et je te tiendrer au courant pour te dire dou sa venner et encore merci
Posté : mardi 03 novembre 2009, 18:04
par dams406
Moi a ta place je débranche la batterie puis la rebranche , le calculateur ne reconnait plus le transpondeur de la clé , c'est une piste :1:
Posté : mardi 03 novembre 2009, 22:05
par laurent
ok merci j vais essellier sa
Posté : mercredi 04 novembre 2009, 20:15
par BB
juste en passant gentiment, pourrais tu faire un effort pour que tes messages soient lisibles par tous ?
