relais principale
relais principale
bonjours pouvez vous me dire ou se trouve le calculateur sur une 406 coupe v6
Re: relais principale
Il se trouve dans une grosse boite noire à gauche du moteur quand on ouvre le capôt.
ok et tu le c comment si le relai et mort
La manière irréfutable serait de s'armer d'un schéma électrique et de tester les entrées sorties.
L'autre solution consisterait à un test croisé : Echanger les relais avec une autre voiture, voir si la tienne démarre et si l'aure ne démarre pas.
Tu peux aussi avoir un problème d'arrivée d'essence, c'est plus rare. Pour ça, mets du 12 V directement sur la pompe. Si la pompe fonctionne, ça vient du relais mais dans le cas contraire, changes la pompe.
ok j vais voir sa merci pour tes reponse et je te tiendrer au courant pour te dire dou sa venner et encore merci
- dams406
Moi a ta place je débranche la batterie puis la rebranche , le calculateur ne reconnait plus le transpondeur de la clé , c'est une piste
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
ok merci j vais essellier sa
juste en passant gentiment, pourrais tu faire un effort pour que tes messages soient lisibles par tous ?
Co-fondatrice du Club
Utilisateurs parcourant ce forum : AG59 et 4 invités
