Salut les zamis,
Un con (n'ayons pas peur des mots) a dévissé mon antenne... même pas pour la voler puis qu'il l'a laissée posée sur le pavillon.
Probléme, elle ne se revisse pas... comme s'il n'y avait plus de pas de vis ou comme s'il manquait un raccord.... donc plus de radio on board.
Une idée sur la question ?
meurchi !
antenne
- master-iodive
antenne
Re: antenne
Normalement il n'y a pas de raccord, on visse directement dans la base.
Re: antenne
Réponse peut être con... mais sait-on jamais, es tu sûr que l'antenne retrouvée sur ton pavillon est bien la tienne et pas celle d'un malotru qui ayant foiré le pas de vis de la sienne a piqué la tienne...
Sinon un petit truc que tu connais peut être déjà:
poses le pas de vis en contact et tournes comme si tu voulais dévisser (inverse aiguilles d'une montre) jusqu'a ce que tu sentes un petit clac qui t'indiqueras alors le début du pas de vis car parfois on a la sensation d'être en face et puis non.
De plus si je me souviens bien le pas est assez gros ça devrait aller tout seul si c'est la bonne antenne.
Re: antenne
Met ton antenne dans ton étau, et visse un écrou pour refaire le filetage.
Modifié en dernier par Toubi le samedi 04 juillet 2009, 23:54, modifié 1 fois.
- master-iodive
Re: antenne
c'est la bonne antenne... j'en suis certain, par contre le malotru a du péter completement le pas de vis (j'imagine que c'est un simple moulage du support plastic) bref plus du tout de pas de vis.... comme s'il manquait quelque chose, d'ou ma question.
J'ai même l'impression que la base de l'antenne ne rentre plus en contact avec le contact du cable qui méne à l'auto radio... pas simple à expliquer par ecrit cette affaire.
Re: antenne
Si c'est cassé, paye toi une antenne.
Ou envoie une photo.
