BRUIT ELECTRIQUE
BRUIT ELECTRIQUE
JE POSSEDE UNE 406 COUPE HDI JE VIENS DE CHANGER LE FAP ET PEUGEOT N'ARRIVE PAS A REMETTRE MON CALCULATEUR ADDITIF A ZERO.DEPUIS A CHAQUE FOIS QUE JE COUPE LE CONTACT,IL YA UN BRUIT ELECTRIQUE A L'ARRIERE. SI QUELQU'UN A EU LE MEME PROBLEME,MERCI DE ME DIRE COMMENT RESOUDRE CE SOUCI.
Re: BRUIT ELECTRIQUE
Salut,
Mise a part que je ne pense pas trop t'aider d'une tu devrai te retourner contre la concession qui ta fais le changement du FAP car c'est eux qui n'arrive pas a remettre le calculo additif a 0, donc c'est leur problème. . . (le jour ou j'entendrai que le SAV de peugeot et bien j'achète Renault.. . .)
D'autre pourrons + t'aider que moi
Bonsoir Nono,NONO a écrit :JE POSSEDE UNE 406 COUPE HDI JE VIENS DE CHANGER LE FAP ET PEUGEOT N'ARRIVE PAS A REMETTRE MON CALCULATEUR ADDITIF A ZERO.DEPUIS A CHAQUE FOIS QUE JE COUPE LE CONTACT,IL YA UN BRUIT ELECTRIQUE A L'ARRIERE. SI QUELQU'UN A EU LE MEME PROBLEME,MERCI DE ME DIRE COMMENT RESOUDRE CE SOUCI.
un petit bonjour avant de commencer ce serait bien. Le salon présentation est fait pour cela : tu mets le détail de ta belle modele - mois/année/ kilometrage afin que l'on puisse mieux t'aider par la suite.
Evite de taper en majuscules, ça peut être mal perçu
W204 250CDI BVA Blanc
- Maguy
Sur les modèles produite jusqu'en mai 2003 (avant le restylage), le remplacement du FAP était prévu à 80.000 km. Sur ces modèles, il est très courant que le calculateure du FAP (se trouvant derrière la boite à gants) ne puisse pas être réinitialisé. Dans ce cas, la seule solution est de la changer.
Le problème de réinitialisation a, à priori, disparu sur les modèles post mai 2003 avec FAP à 120.000 km.
De mémoire, le calculateur doit couter environ 150,00 €.
Maguy
Maguy
Bonjour,je viens du garage.Ils n'ont toujours pas réussi à remettre le calculo à zéro , donc il faut le changer.Merci de m'avoir répondu, cela m'a confirmé que le garage était honnete.Bonne soirée.
Oui, il me semble qu'il n'y a plus le capteur piézoélectrique dans le réservoir de cerine dans la version à 120000km.
Guillaume
