Pompe lave glace peut être HS
Posté : vendredi 13 février 2009, 02:38
par Kaz
Bonjours tout le monde, j’ai un petit problème avec ma 406, il n’y a pas de liquide lave glace qui sort des gicleurs, le fusible fonctionne parfaitement, il n’y a absolument aucun bruit lors ce que j’actionne le bouton. Bref je pense devoir changer la pompe lave glace.
J’en ai trouvé deux :
1.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1869319
2.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=311831
Vous me conseillez laquel des deux ?
Avez-vous une idée de comment procédé pour accéder à la pompe lave glace ?
Merci.
Re: Pompe lave glace peut être HS
Posté : vendredi 13 février 2009, 07:59
par amadeous
Merci.
Bonjour.
Je n'ai pas encore eu à faire face à ce type de probleme.
En regle generale la pompe se trouve sous le réservoir lave glace.
Pour y acceder, on enlève le pare-boue de la roue avant passager.
Tiens nous au courant
Posté : vendredi 13 février 2009, 09:46
par ALAIN60
As tu des lave-phares ou pas?
Posté : vendredi 13 février 2009, 10:48
par Kaz
Non je n'ai pas de lave phares.
Posté : vendredi 13 février 2009, 11:56
Les essuie vitres fonctionnenent quand tu accionne le lave glace ?
Posté : vendredi 13 février 2009, 12:56
par Kaz
Oui les balais fonctionnes parfaitement mais il n'y a pas de liquide lave glace qui sort lors ce que j'actionne l'interrupteur, pour moi la pompe est surement morte
Posté : dimanche 15 février 2009, 14:32
par Guillaume
Verifie que le tuyau n'est pas détaché au niveau du capot moteur à droite
Posté : lundi 16 février 2009, 07:52
par Toubi
Démonte la, si elle est grippée, acide chlorydrique dilué au 1/10, puis eau distillée, puis lubrifiant très fluide.
C'est simple à faire.
Dès qu'elle aspire de nouveau, c'est bon.
Posté : mardi 17 février 2009, 01:58
par Kaz
Bonjour tout le monde, ce weekend j’ai retiré la roue avant droit, puis retiré les 2 grand caches, puis j’ai tout de suite aperçu la pompe de liquide lave glace, a ce moment la j’ai dit à ma sœure d’activé la commande, rien ne s’est passer, puis j’ai tout simplement tapé sur la petite pompe, et là la pompe c’est mise à fonctionné comme par magie. Peu être y avais t’il un faut contacte je ne sais pas.
Je poste des photos, on ne sais jamais si quelqu'un à le même problème et que sa puisse l’aidé…
Je vous remercie tous pour votre aide.
Posté : mardi 17 février 2009, 07:54
par amadeous
Merci Kaz pour ces photos
Cela va aider plus d'un.
Pour ton petit probleme , c'est certainement dû à un faux contact dans le moteur du lave-glace.
Tu peux continuer comme cela, mais si le problème recommence, change ta pompe, c'est un signe d'usure.
Pour changer de pompe, c'est très facile à ce niveau ( tu as fait le plus dur.
La pompe est maintenue dans le réservoir par un joint, il suffit de tirer dessus pour l déboiter du joint.
Dans le kit de remplacement, il y aura un autre joint ( j'ai déjà fait cela sur une clio, mais pas sur la coupé )
