Bonjour,je voudrais changer mes Hp dans les portieres avant !Je suis deja avec le kit Jbl d'origine !
Mon choix va vers ce model Focal 165 Serie acces
Diamètre Ø 165mm
Nombre de voies 2
Voies éclatées oui
Puissance RMS 60W
Puissance MAX 120W
Rendement 92dB
Réponse en fréquence 60 Hz - 20 kHz
Membrane Fibree de verre tressée et tropicalisée
Est ce que vous pensez que sa rendera mieux niveau bass?
Et surtout est ce que pour le nombre d'ohms sa ira a par rapport a l'ampli jbl d'origine?
En sachant que jai une source alpine 9815 rb !
Et un caisson focal 30 cm avec un ampli alpine V12.
Merci au conaisseur ! enjoy
Focal ou pas Focal?
- EDHUNTER
Re: Focal ou pas Focal?
Moi je suis équipée du système JBL (10 hauts parleurs d'origine amplifiés), j'ai changé la source par un bon autoradio Pionneer MP3 4x50 W + 2 sub Ø30 cm.
En bref avec une install un peu similaire, j'ai changer mes HP dans les portières (elles étaient HS), je ne me suis pas casser la nenette : pionneer 3 voies Ø16 cm.
Je pense que quelque soit ton choix ça ne changera pas grand chose point de vue basses car des HP arrières et caisson se charge de ça !!!
La seule chose que tu pourrais amélioré c'est les aigues avec un kit éclaté genre Oxygen.
3L V6 pack 194cv
- Dlumox
Salut !
Je te conseille vivement l'acquisition Focal. Ce sont des hp modernes, avec des membranes légères et rigides qui donnent d'excellent résultats. La série Polyglass est nettement supérieure à l'Access mais un peu plus chère.
J'ai tout en Focal dans mon coupé, AV et AR et c'est incomparable.
Regarde sur ce site, j'ai une annonce de vente de JBL gto en 165 mm pour les portières. Je ne l'ai jamais utilisé car je suis passé au tout Focal.
Mais JBL c'est bien aussi, tout comme Infinity.
En ce qui concerne l'impédance, aucun souci. D'origine c'est en 2 Ohm, mais l'ampli passe sans problème en 4 Ohm.
Salut dlumox , effectivement j'aime le son Focal , et je pense que mon choix ira du la serie polyglase qui me semble esta 249 € contre 139 € pr les 165 serie access .Tu me rassure pour les ohms car je n'en avait aucune idées .
Par contre comment a tu fait pour les filtres ? obliger de repasser un cable?
Et les tweeters on pris place dans les emplacement d'origine ?
Merci d'avance A+
Merci d'avance A+
- Dlumox
Salut Azef ! Désolé pour la réponse tardive...
Je suis en travaux à la maison, en plus du boulot, et donc pas trop de temps...
Je dois aussi remercier ici un membre pour l'envoi de sa clef et n'ai pas eu le temps de le faire.
Pour tes hp Focal et si tu as 1 kit avec filtre séparé le problème ne se pose pas puisque les filtres sont normalement directement sur l'ampli Jbl je crois.
Donc tu poses tes 165 mm ds tes portières, le rendu sera bien meilleur. Si tu es courageux tu peux monter tes tweters à la place des autres sur la planche de bord et aussi ds les cotés arrières, la modif n'est pas bien compliquée.
Sur ma plage arrière j'ai monté des elliptiques Focal avec les tweters et le résultat est spectaculaire !!! (on n'entend pas le filtrage des Hp, si filtrage il y a...)
Je n'ai changé aucun cable pour l'instant, je trouve que c'est plus compliqué.... et pourtant j'ai des supers cables en réserve ! (Esprit Linéa, Monster cable, ...)
Je verrai plus tard...
