panne compteur!!
panne compteur!!
J'ai quelques problèmes électroniques sur ma 406 coupé 2L 16V 12/99:
Toutes mes aiguilles du compteur restent à zéro (sauf pour le carburant), mon autoradio ainsi que la clim ne fonctionne plus non plus. De temps en temps les aiguilles du compteur se remettent à fonctionner mais cela ne dure pa plus d'une seconde...
J'ai déjà eut ce problème il y a presque un an et il s'était réparé tout seul mais la ça a pas l'air de vouloir faire pareil!! (dommage...)
Quelqu'un pourrait-il m'éclairait sur ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
- jm87
Re: panne compteur!!
bonjour Adri37 un petit passage par la case presentation serait la bienvenue non?
Celà pourrait ressembler à un problème de connectique, mais perso, je n'ai jamais eu çà.Adri37 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
J'ai vu ce genre de phenomene sur une berline, mais moins marque. C'etait une fuite de la tuyauterie de clim qui gouttait sur un boitier electronique du tableau de bord. Il a fallu remplacer le boitier et le tuyau, mais le plus embetant, c'etait surtout de les atteindre.
Ca sent un problème de connection ou un problème de BSI ....
- master-iodive
quand on n'aime on ne "compte" pas ?
je sors ? pfffffff
je sors ? pfffffff
Bon alors que j'avais rdv chez peugeot ce soir tout c'est remis à fonctionner...sauf mon chargeur CD!! Lorsque je sélectionne le mode CD sur mon poste il n'y a aucun changement il reste en mode fm. Et je n'arrive même plus a faire sortir mes cd du chargeur lorsque j'appuie sur eject rien ne se passe... On dirait qu'il n'est plus alimenté? Je ne sais pa si il ne marche plus à cause de la panne électronique qui vient de se résoudre où si c'est autres choses mais c 'est bizarre car il fonctionnait à peu prés bien avant....
Enfet le connecteur de mon chargeur cd (celui ki se trouve en dessous du chargeur) est mort, complétement oxydé!! Fo ke jle change je l est deja désoudé mais je c'est pas ou jpourais acheter le meme? kelk1 pouré t il m aidé? merci d avance
Si c'est le rond coudé du chargeur CD, c'est un DIN que l'on trouve au détail chez Radiospare
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... breadCrumb
Peugeot
Ou le magasin d'électronique d'à côté de chez toi, si c'est une DIN.
Non c'est un connecteur rectangulaire coudé à 90° à 12 contacts sur 2 rangées avec un pas de 2,54. J'ai regardé sur radiospares et j'ai fait un magasin d'électronique mais j'ai pa trouvé....
Va au plus simple : Peugeot
En temps et galère, même si c'est + cher, tu t'y retrouveras.
perso il arrive que mon compteur s'arrete , l'aiguille reste au zero quelques minutes et puis ca repart ! ca me le fais de temps en temps par période ....du moment que ca remarche ca me derange pas
bonjour,
j'ai donc moi aussi comme beaucoup ce probleme d'aiguille de compteur.
Dans les post on parle d'un probleme du "bitron".
j'ai une 2l de 2000, et j'ai lu qu'il n'y avait pas de bitron apres 99....
du coup le probleme vient d'ou? du capteur qui est sur la boite?
j'ai lu qu'il pouvait y avoir des problemes de soudure sur le compteur, mais j'ai pas trouve plus d'info a ce sujet du genre a quel endroit il faut ressouder...?
j'espere que vous pourrez m'aider, merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
