AIRBAG CLIGNOTANT
Posté : lundi 08 octobre 2007, 12:54
par crete
suite au probleme d'airbag clignotant que j'avais aprés avoir remplacer mes sieges av par des cuir, ce n'etait pas un probleme de connecteur mais je ne suis apercu que les pretensionneurs des ceintures avait etes declanchés, peut etre que le precedent proprietaire avait eu un accident et declanché les airgbags, j'ai donc, sur mes anciens sieges recuperé mes pretensionneurs de ceintures puis remonté sur mes cuir et tout a bien remarche correctement, le temoin remarche comme avant.
donc controler les pretensionneurs de ceintures avant de faire des branchements soudés
Re: AIRBAG CLIGNOTANT
Posté : lundi 08 octobre 2007, 13:41
par jean marc
uniquement en cas de remplacement des sieges.
ton vendeur aurait du te le signaler
jean marc
Posté : lundi 08 octobre 2007, 13:50
jean marc
Ca pose deux questions :
- Est-ce une voiture accidentée et réparée ?
- Comment se fait-il que le réparateur ne les ait pas remplacés ?
P.S. : Quand j'achète une voiture d'occasion, je demande à ce que le vendeur certifie que la voiture n'a pas été accidentée.
Posté : mardi 09 octobre 2007, 10:04
par jean marc
crete a écrit :suite au probleme d'airbag clignotant que j'avais aprés avoir remplacer mes sieges av par des cuir,
c'est lui qui a acheté des sièges d'un véhicule accidenté sans se poser de question
Posté : mardi 09 octobre 2007, 11:14
Vu mes compétences dans ce domaine, je ne m'amuserais pas à toucher aux éléments de sécurité et le fait que le voyant se soit éteint n'est pas pour me rassurer. Je ferais au minimum un passage au diag pour contrôle.
Posté : mardi 09 octobre 2007, 12:27
par spag22
crete a écrit :suite au probleme d'airbag clignotant que j'avais aprés avoir remplacer mes sieges av par des cuir, ce n'etait pas un probleme de connecteur mais je ne suis apercu que les pretensionneurs des ceintures avait etes declanchés, peut etre que le precedent proprietaire avait eu un accident et declanché les airgbags, j'ai donc, sur mes anciens sieges recuperé mes pretensionneurs de ceintures puis remonté sur mes cuir et tout a bien remarche correctement, le temoin remarche comme avant.
Comment controle t on les prétensionneurs?
Puis je le faire moi mème?
Posté : mardi 09 octobre 2007, 23:12
par Chris 38
Bonjour,moi ossi g le voyan de lairbag ki clignote la voiture a ete accidenté komen savoir si les pretensionneurs des ceintures on ete change? sa ressemble a koi et ou se trouve t il s il vou plai? merci davance!
Posté : mercredi 10 octobre 2007, 00:11
PhZ a écrit :Vu mes compétences dans ce domaine, je ne m'amuserais pas à toucher aux éléments de sécurité et le fait que le voyant se soit éteint n'est pas pour me rassurer. Je ferais au minimum un passage au diag pour contrôle.
Même avec des compétences dans le domaine, le passage au diag est indispensable sur un élément de sécurité ....
Dans tous les cas je conseille comme toi de ne pas toucher à ces éléments ...
