Du MP3 dans la 406... pour pas cher
Bon Voila 1 mois que j'ai la 406, je traverese la france (d'est en ouest) Lundi avec... Bon la petite Sono d'origine ne marche pas trop Mal Ampli, enceinte, Source.... mais il faut dire ce qui est de nos jour le MP3 c'est bien Pratique
Possedant une source autonome (Ipod), j'ai entrepris une modif qui coute rien (un petit cable a 3€) et 2 petites heures tout au plus...
Je voulais eviter la Digisette car il y a trop de perte en terme de qualité, donc faire croire a l'autoradio qu'il y a une cassette, et envoyer le son avant l'Ampli interne...
Voici le manip:
Cas d'une source K7 clarion (la manip serait valable aussi pour un Philips).
1: Sortir l'autoradio: rien de bien complexe deux trouver deux tige de 10 centimetre de long (J'ai utilisé deux tube en plastique de stilo bille). a enfocer dans les deux trous, on tire le poste en avant c'est fait...
Le débrancher
2: ouvrir le poste deux vis cruci vers l'arriere.
3: La on entre dans le vif du sujet:
j'ai glisser le cable par l'arriere au niveau de l'anteine
(Attention le cablage de la Photo n'est pas le Bon le cable Blanc et Rouge doivent etre placer en haut a gauche des L et R ecrit sur la carte..., c'est celui que j'avais trouver sur un autre forum, ca m'a un peu retarder...)
Souder les cable sur l'autoradio.
4: remonter le poste:
Remettre le poste dans la Belle passer le nouveau Cable ou vous pouvez (moi passe en bas de la console centrale coté passager).
Brancher votre source externe (Lecteur MP3), mettre une cassette vidée de tout son contenu, ne garder que les deux coques en plastique. introduire la K7 pour faire croire à l'autoradio qu'il y a une Cassette et ca marche...
Bon pour zappé de titre il faut utiliser le Baladeur, mais a 3 euros la modif (+ un baladeur)...
Bon courage a ceux qui tenterons l'opération
Voici le manip:
Le débrancher
Excellente idée cette modification, pour un tarif vraiment abordable
Je viens juste de recevoir le kit IceLink+ de Dension (http://www.dension.fr), ça coûte nettement plus cher (environ 200 euros) mais ça permet de conserver les commandes au volant (ça prend la place du chargeur CD), et pour ne pas perforer mon joli tableau de bord, j'attends un support Brodit (http://www.brodit.com) distribué en France par SmartRoute par exemple.
Je tâche de prendre quelques photographies du montage et de l'installation finale que je posterais ici-même.
En attendant, merci beaucoup pour l'astuce permettant de retirer la radio, je me demandais vraiment comment j'allais m'y prendre sans outillage particulier, je n'avais surtout aucune idée de la longueur de tige à utiliser.
V6 Pack 1998 - Bleu ... clair !
- KIKI
Re: Du MP3 dans la 406... pour pas cher
Tatif a écrit :Bon Voila 1 mois que j'ai la 406, je traverese la france (d'est en ouest) Lundi avec... Bon la petite Sono d'origine ne marche pas trop Mal Ampli, enceinte, Source.... mais il faut dire ce qui est de nos jour le MP3 c'est bien Pratique
Voici le manip:
Le débrancher
bonne idée..... Une question : Lorsque l'on rebranche l'auto radio, est ce qu'il faut réintrouire le code ?
Pour la soudure, je vais acheter l'option "doigts de fée".....
Si l'autoradio a eu son alimentation coupée, il faut réintroduire le code pour le Philips seulement.KIKI a écrit :bonne idée..... Une question : Lorsque l'on rebranche l'auto radio, est ce qu'il faut réintrouire le code ?
je ne peux pas attendre!!!!
j'ai retirer ma source philips et vais l'ouvrir afinde repérer les point de soudure.
Au fait, en le débranchant, j'ai noté qu'une fiche de couleur blanche n'était pas connectée!!!!
Quelqu'un saurait à quoi sert cette fiche et pour quelle raison n'est elle pas connectée?
merci d'avance
merci d'avance
J'espère que tu n'as pas démonté le Philips à code parce que sans lui...406 YSV6 a écrit :je ne peux pas attendre!!!!
merci d'avance
Bsr à vous tous
En attendant impatiemment vos reponse pour un eventuel hypothétique branchement d'un baladeur MP3 sur mon philips tel qu'il a été réalisé sur un clarion, je vous adresse les photos suivantes justifiant ma question sur le connectique blanche non branchée lors de la depose de la source hier soir.
Merci de me faire suivre vos commentaires
- nicoaube57
ca voudrait dire que si on change de poste et que donc on doit se passer de l ampli JBL, il vaut mieux utiliser cette fiche plutot que shunter l ampli JBL?
