BVA AL4, Problème, Ni AV, ni AR
Posté : jeudi 15 juillet 2010, 17:06
par BEHR
Salut à tous. Ce matin, j'ai voulu contrôler les niveaux de ma 406 Coupé 2 litres BVA - AL4. J'ai laissé le contact en position parking, après dans un premier, l'avoir bougé. J'ai manoeuvré la boite sur le dessus pouir la mettre en seconde afin d'ccèder au bouchon de remplissage. ( pour les puristes ). Une fois l'opération de remplissage faite, j'ai fait mon niveau par le bas. En voulat démarrer, je n'avance plus, je ne recule plus. Serait-ce possible, que ma caisse se soit mis en défaut. - Message, anomalie boite automatique .
Re: BVA AL4, Problème, Ni AV, ni AR
Posté : mardi 08 février 2011, 10:49
par Dlumox
Je n'avais pas vu ton message. Comment est ton message d'anomalie ? Clignotement des positions neige et mode dégradé ? Ma bva est tombé en panne sans aucun bruit ni aucune anomalie ! C'était un disque hélicoïdal...
Posté : mardi 08 février 2011, 17:09
Refais l'opération inverse sur la position du levier mais si elle s'est bloquée pour incohéranbce de position, il y a fort à parrier qu'il faille passer par l'outile de diag our débloquer.
Pour info, le niveau se fait moteur tournant , à température et si ma mémoire est bonne sur cette boite par débordement.
Posté : mardi 15 février 2011, 09:07
par hub45
Désole je ne pourrais aidez je n'est aucune connaissance en BVA mais il me semble que les boite auto se remplisse au maximum
mais ne vous fier pas a se que je dit
Posté : mardi 15 février 2011, 19:22
hub45 a écrit :Désole je ne pourrais aidez je n'est aucune connaissance en BVA mais il me semble que les boite auto se remplisse au maximum
Je confirme, il ne vaut mieux pas
Posté : jeudi 17 février 2011, 10:00
par hub45
Posté : vendredi 18 février 2011, 22:39
par ALAIN60
Il existe aussi des garages spécialisés dans la réfection de boites auto avec garantie 1 an. Coût: 2500€ environ pour une remise en état complète.
Posté : vendredi 04 mars 2011, 20:01
par Dlumox
En principe une vidange de bva se fait en 2 voire 3 fois successives. De plus il y a un compteur à l'intérieur de la bva à remettre à zéro. Même chez Peugeot ils ne le savent pas... ou font semblant de ne pas le savoir.
Et c'est pas facile à faire soi-même.
Une bonne adresse pour les bva :
http://www.atd-france.com/tarifs/peugeo ... esses.html
ATD Bordeaux
05 56 77 52 52
ATD Paris
01 48 63 75 15
Ce sont de vrais pros !!!
De plus on peut même parler à des techniciens au tel...
