Bonjour, à tous,
Après le lifting carrosserie, voir message sur forum carrosserie, j'aimerai bien résoudre les petit problèmes suivants.
J'ai des défauts qui apparaissent sous les références suivantes : P0121 - (??) P0221(capteur pédale) - P0170 (Bobines allumage) - P0173 (??) Merci Bilbo pour le Diag.
Ah, j'ai aussi des soucis avec ESP-ASR. J'explique : Le témoin s'allume après vilain passage sur vilaines bosses... Ca reste quelques temps et un jour, au démarrage, ne réapparait plus, jusqu'au prochain passage sur les vilaines bosses... C'est frustrant. et carrément chi...t. On me parle de nettoyage des capteurs ABS ou réglage de tour de volant... Toutes les infos sur ces défauts sont les bienvenues ainsi que les remèdes appropriés.
Bien cordialement à tous et merci d'avance.
Résoudre défaut P0......
- eric laurent
406 Coupé v6 pack 210 CV_2004 "Le plaisir au quotidien...."
Re: Résoudre défaut P0......
Le nettoyage des capteurs en 1er et si pas suffisant, réindexage du volant.eric laurent a écrit :Bonjour, à tous,
Voir aussi la tension de batterie qui peut baisser et générer un défaut (voir niveau électrolyte) car j'avais la même chose et disparu après changement batterie.
- eric laurent
Bonsoir, Tout d'abord merci de bien vouloir m'aider à résoudre ces petits problèmes et merci de votre réponse. Au risque d'abuser, pourriez vous me faire parvenir plus de détails pour le nettoyage des capteurs ABS. Ou un lien vers un dossier dans la F.A.Q, si accessible au public. Merci. Je m'occupe de vérifier l'état de la batterie et ne manquerai pas de vous tenir informer des conclusions.ALAIN60 a écrit :Le nettoyage des capteurs en 1er et si pas suffisant, réindexage du volant.eric laurent a écrit :Bonjour, à tous,
Avez vous une signification pour les défaut P 0173 et P 0121 ?
Cordialement
J'ai posté la liste des code erreurs dans le forum electronique.eric laurent a écrit : Avez vous une signification pour les défaut P 0173 et P 0121 ?
Cordialement[/color]
Tu trouveras ton bonheur
W204 250CDI BVA Blanc
