Salut tout le monde,
J'ai une fuite au boitier d'eau comme le lien ci dessous
http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... oitier+eau
Faut il changer juste le joint ou faut il changer le boitier aussi?
Je compte le faire moi meme mais je ne sais pas comment procéder....
qqun peut il me venir en aide?
Merci à tous
Boitier d'eau
Re: Boitier d'eau
dans tous les cas le joint est à changer, maintenant si le boitier est à changer, tu devrais le voir une fois démonté
Re: Boitier d'eau
Si tu ne sais pas comment procéder, laisser faire un professionnel ou laisse le comme il est.
Il faut bien entendu changer le joint mais également purger le sircuit après. Une mauvaise purge, c'est un joint de culasse, une culasse .... L'économie n'en vaut pas la chandelle. Tu en auras peut-être pour 100 à 150€ soit àpeine 10% du risque encouru.
Re: Boitier d'eau
mais personne n'a des précisions sur comment être sûr de bien faire la purge?
y a t il des trucs particuliers sur le 2.0 135cv?
Grâce au plan trouvé sur servicebox je sais où est la vis de purge...
Personne n'a un mode d'emploi pas à pas?
Re: Boitier d'eau
j'ai trouvé
merci à tous
merci à tous
