Page 1 sur 2
Pneu hiver - Indice
Posté : lundi 03 novembre 2008, 12:39
par Boobi
Ayant parcouru le forum, je n'arrive a trouver de reponse ferme à cette question:
Quel indice a t on le droit de monter sur les pneus hiver ? 93W ou on a droit a un autre indice?
Merci de vos lumieres
Re: Pneu hiver - Indice
Posté : lundi 03 novembre 2008, 13:13
par laurent54
En hiver, tu peux baisser d'un indice.
Donc prendre du V à la place du W.
Posté : lundi 03 novembre 2008, 13:42
par Boobi
Merci laurent
Posté : lundi 03 novembre 2008, 16:50
laurent54 a écrit :En hiver, tu peux baisser d'un indice.
Posté : mardi 04 novembre 2008, 15:14
par Pilou
méfiance quand meme en cas de carton, les experts d'assurance peuvent prétexter ce genre de modif pour tenter de désegager leur couverture.
ça se fait pas pour un simple froissage mais sachez qu'en cas de dégats corporels ou carambolage en série ce genre d'argument est souvent mis en avant.
et là, bataille d'experts et énergie dépensée garantie.
Posté : mardi 04 novembre 2008, 17:36
par JEAN-LOU
Nicolas-77 a écrit :laurent54 a écrit :En hiver, tu peux baisser d'un indice.
oui, mais est-ce vraiment préconisé par le constructeur ?
Posté : mardi 04 novembre 2008, 18:49
par Boobi
Vu tout ce que je lis depuis le début, a mon avis vaut mieux prendre du 93W comme ca aucun doute
Posté : mardi 04 novembre 2008, 19:07
Alors le coupé ne sortira pas du garage cet hiver
La dimension 215/55/16W en pneu hiver n'existe pas ... Il n'y a que du V
Posté : mardi 04 novembre 2008, 20:42
par Pilou
Alors dans ce cas, c'est sur le v reste de rigueur (hivernale).
Faut aussi dire que l'indice V va jusqu'à 240 KM/h
La votre les dépasse ?
Posté : mardi 04 novembre 2008, 20:55
phil0170 a écrit :Alors dans ce cas, c'est sur le v reste de rigueur (hivernale).
Je sais pas, je reste toujours en 4ème
Posté : mercredi 05 novembre 2008, 11:20
par laurent54
En fait, j'ai répondu un peu vite...
Ta question me rappelle que je me la suis posée en 2006 lorsque je cherchais à monter des pneus "hiver" également.
J'avais fait quelques recherches sur la législation en vigueur concernant les pneumatiques :
Arrêté du 24 octobre 1994
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage ;
Vu le Code de route, et notamment son article R. 59 (actuellement R. 314-1).
Art. 3.
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre Il du Code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 10 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées (Arr. du 16-1-2004)
« Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
– si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
– peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même. »
Nota : Selon le JOCE n° 1-129/105 du 14 mai 1992, la définition de « type pneumatique » correspond à des pneus de mêmes :
– marque,
– dimension,
– catégorie d'utilisation (ex.: route, neige, tous terrains, etc.),
– structure (radiale ou diagonale),
– code de vitesse,
– indice de capacité de charge.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques « neige » dont le symbole de vitesse est « Q ».
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques « neige » doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
(Arr. du 6-9-1995) « Les dispositions de l'article 3.4 ne sont pas non plus applicables dans les cas visés par les points 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.3 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée. »
En résumé, tu peux descendre jusqu'à l'indice Q (160 km/h) à condition d'adapter ta conduite en conséquence et de te coller une étiquette bien visible dans ton coupé te rappelant que tu roules avec des pneus qui ont une limitation de vitesse plus basse que d'habitude.
Après, c'est p'tet pas la peine de jouer avec le feu et de descendre jusqu'à l'indice Q.
Personnellement, j'ai mis du H (210 km/h maxi).......
mais j'ai pas mis d'étiquette
Posté : mercredi 05 novembre 2008, 11:34
Posté : mercredi 05 novembre 2008, 11:41
par Boobi
Merci!! au moins c'est clair et net!
Maintenant comme y a le 2eme effet kiss-cool qui arrive jme pose la seconde question suivante
(en fait en allemange on peut avoir des jantes+pneus a prix defiant toute concurrence, au debut
je voulais racheter un 2eme jeu de jantes alu d'origine en occaz mais vu les prix...)
Ca se passe comment si par exemple on change la taille, on met des jantes en taille 17"?
As t on le droit de changer de taille de jante, et quelle taille de pneu pourra t on mettre?
Posté : mercredi 05 novembre 2008, 11:49
par linnno
Personnellement, j'ai mis du H (210 km/h maxi).......mais j'ai pas mis d'étiquette
_________________
Hdi Pack PhII 12/2003 Polo/Alezan/Tacoma
Je suis pas sur que tu puisses mettre l'indice que tu veux ...en cas de controle technique ton véhicule serait refusé si l'indice est trop faible .
Posté : mercredi 05 novembre 2008, 12:29
par Maguy
Je me demandais bien à ce que pouvait signifier les étiquettes présentes sur le tableau de bord de certains véhicules, notamment en Allemagne... maintenant je sais. Merci pour cette info.
Ci dessous un coupé en vente. On distingue un autocollant sur le tableau de bord, à gauche du volant, limitant la vitesse à 220 km/h :
http://www.autoscout24.fr/Details.aspx?id=138474899
Maguy
