Echappement V6
Posté : vendredi 15 août 2008, 18:36
par nouveau_74
Bjr, j'ai changé le tronçon d'échappement intermédiaire sur mon V6 194CV : cassé à la jonction avec le silencieux, pb chronique apparemment.
Par contre, lors du remontage de ce morceau, il y a une certaine lattitude dans l'orientation, ce qui donne une certaine inclinaison du silencieux arrière, et donc une certaine distance entre la sortie chromée du silencieux et la découpe dans le pare-choc AR...
J'ai l'impression que mon silencieux est "un peu bas".
Il y aurait-il une bonne âme sur le forum qui pourrait mesurer cette cote sur son coupé V6 ?
Merci.
Re: Echappement V6
Posté : vendredi 15 août 2008, 22:00
nouveau_74 a écrit :Bjr, j'ai changé le tronçon d'échappement intermédiaire sur mon V6 194CV : cassé à la jonction avec le silencieux, pb chronique apparemment.
Merci.
La bonne mesure est quand l'embout chromé affleure du pare-choc, ce qui donne en quelque sorte le gabarit et le positionnment à respecter.
Re: Echappement V6
Posté : samedi 16 août 2008, 10:33
par nouveau_74
Merci, mais pour la longueur c'est OK, c'est juste l'espace entre le silencieux et le pare-choc ( hauteur )qui m'intéresse...
PhZ a écrit :nouveau_74 a écrit :Bjr, j'ai changé le tronçon d'échappement intermédiaire sur mon V6 194CV : cassé à la jonction avec le silencieux, pb chronique apparemment.
Merci.
Re: Echappement V6
Posté : samedi 16 août 2008, 16:39
nouveau_74 a écrit :Merci, mais pour la longueur c'est OK, c'est juste l'espace entre le silencieux et le pare-choc ( hauteur )qui m'intéresse...
Je parlais aussi pour la hauteur : il faut bien un certain alignement verticale pour que l'embout chromé passe l'encoche du pare-choc.Voir photo du thallium (pas le lucifer
Re: Echappement V6
Posté : samedi 16 août 2008, 17:02
par ALAIN60
Entre le dessus de l'embout chromé et le dessous de la découpe du PC: 16mm
Ref: le coupé du président.
Re: Echappement V6
Posté : dimanche 17 août 2008, 12:37
par nouveau_74
ALAIN60 a écrit :Entre le dessus de l'embout chromé et le dessous de la découpe du PC: 16mm
Merci bcp !
