Voila j'ai une 406 coupe 2.2 hdi qui a 108 mkm et j'ai tres souvent apres un changement de vitesse lors de la reprise un rate (un seul) a l'acceleration. Ca le fait aussi quand en restant sur la meme vitesse, je lache l'accelerateur pour ralentir et quand je rappuis pour reaccelerer j'ai ce rate. C'es un peu genant quand on double et ca fait bizarre dans les sorties de rond point.
Aucun voyant d'allume. Ca le fait surtout quand j'appuie bien sur la pedale pour relancer.
Si quelqu'un a des infos ou peu m'eclairer sur les raisons, merci d'avance.
Probleme rate acceleration
406 coupe 2.2hdi - rouge lucifer - que du bonheur...
Re: Probleme rate acceleration
bonsoir,
je n'ai jamais eu ce problème, sauf bien sûr si le régime moteur est trop bas pour relancer la bête, alors, il suffit de rétrograder
jean-lou
jean-lou
Ca le fait sur une reprise apres le passage de la vitesse superieur surtout, le rapport precedent a ete pousse suffisemment pour eviter de se retrouver en sous regime.
Je ne pense pas que ce soit un probleme d'encrassement du filtre a gasoil, la vidange ayant ete faite (filtre a gasoil chnage) et le phenomene est toujours la.
Reste: debitmetre d'air, vanne EGR.... si quelqu'un a une idee.
vérifier les durites, cela m'est arrivé vers 80 000kms, c'était la grosse que l'on voit juste devant entre le radiateur et le moteur
