Il y a un tuto quelque part qui explique le réglage du rattrapage de jeu des machoires arrières du frein à main : en accèdant par un trou sur le moyeu du disque et en faisant tourner une vis crantée jusqu'au blocage...
J'ai essayé, j'ai renoncé vue le peu de visibilité dans ce trou (diam , malgrè la lampe de poche...
Je pense que la seule possibilité est le démontage des disques, après celui de l'étrier, et le réglage de cette vis crantée jusqu'au point ou on a du mal à remettre le disque sur le moyeu.
Problème avec frein à main
