Acoup, fumé et pas possible d'aller a + de 2000tour 2.2 hdi
lt à tous voila mon souci,
j'ai changer ma culasse, fais 250 kilometres sans souci (enfin si j'ai moins de puissance quavant mais on ma dit que c'est normale après changement d'un joint sde culasse) et la la voiture n'aarive pas a aller a plus de 2000 tours minutes elle donne des accoup et fume, y'a til une reprogrammation a faire après changement d'un culasse ou un réglage spécifique? la je bloque avis au pro de la mécanique
merci d'avance
a+
merci d'avance
a+
406 (berline) 2.2L HDI pack sport 228000 kms et le lion rugi toujours quand on le titille lol
Re: Acoup, fumé et pas possible d'aller a + de 2000tour 2.2 hdi
Tu as bien recaler ta courroie ?
Ca ressemble au mode dégradé de sécurité ...momo28110 a écrit :lt à tous voila mon souci,
merci d'avance
a+
La distribution a t elle été correctement calée au montage?momo28110 a écrit :lt à tous voila mon souci,
merci d'avance
a+
Le remplacement du joint de culasse ne fait pas perdre de la puissance... au contraire ,si c'est bien fait.
Les durites du turbo sont-elles bien remontées?
Le calage de pompe d'injection est-il correct?
Tiens nous au courant.
Alors si la courroie est décalé le véhicule ne démarerer pas je pense,
y a til un calage de la pompe à injection?,
pour les durite du turbo je verrais demain
merci des réponses!
merci des réponses!
C'est le symptome d'une vanne EGR encrassée qui serait survenu au même moment ?
tu pense ?? car a mon avis ca ne donneerai pas des accoup pareil la je ne peux meme pa monté a + de 2000 tours
Faut ton moteur peut démarrer ça m'est arrivé sur une xantia mauvais calage grosse fumée la voiture tournait et roulait!momo28110 a écrit :Alors si la courroie est décalé le véhicule ne démarerer pas je pense,
merci des réponses!
bonsoir,BERNIQUE a écrit :Faut ton moteur peut démarrer ça m'est arrivé sur une xantia mauvais calage grosse fumée la voiture tournait et roulait!momo28110 a écrit :Alors si la courroie est décalé le véhicule ne démarerer pas je pense,
merci des réponses!
effectivement, le moteur peut démarrer, je l'ai vu aussi sur une 205 GRD, maintenant cela n'implique peut être pas que sur le coupé406 cela puisse se faire j'ignore s'il n'y a pas une sécurité qui pourrait l'empêcher, mais s'il n'y a pas de sécurité, avec une courroie décalée, les symtômes pourraient ressembler à ça
jlou
justement sur ma 406 quand la courroie été décalé ne seress dque de 1 dent elle ne démarere pas
- christian25
Pas besoin de caler la pompe HP.
Tu as peut etre tout simplement inversé le branchement d'un tuyau de dépression sur
une electrovanne.
une electrovanne.
Sur un HDi,je suis pas sur de l'importance du calage de la pompe...
Mais pour le reste,ca empeche pas...
Moi,je verais bien une durite aprés le debitmetre qui es pas serée,ou mal remonté...
Y'a voyant allumé ou rien ?
aucun voyant les durite sont bien remise peut etre mon arbre à came mal réglé je ne pense pas, mais bon!
je vois avec mon mécano demain
Si c'est depuis le remontage,c'est que y'a quelque chose de touché entre temps...
il n'y a pas une histoire d'épaisseur de joins de culasse faut pas remesurer par rapport aux pistons ?
