nouveau message ODB
Posté : lundi 07 janvier 2008, 09:39
par mickey
Voilà, je posséde un coupé 2.2 HDI et ce matin en mettant le contact, j'ai eu un msg d'erreur que je n'avais jamais vu : "mise en en mode économie d'énergie", puis il s'est effacé tout seul aprés 5s environ.
la voiture fonctionne tout à fait normalement , donc je ne pense qu'il n'y a rein de grave :?
Quelqu'un a déjà eu ce msg sur l'ODB ou en connait les causes ?
MERCI :1:
Re: nouveau message ODB
Posté : lundi 07 janvier 2008, 10:08
par Micky
L'avoir eu ,oui.
Quand j'ecoute la radio a l'arrêt apres un certain tempsla radio s'arrête et h'ai ce message.
Quand au moment de demarrer,non je ne l'ai jamais eu ,mais peut être etait il affiché depuis la veille,avec quelque chose d'allumé depuis lors
Posté : lundi 07 janvier 2008, 17:47
par MIDget
je suis de l'avis de micky. Rien de grave, sauf si cela se reproduisait trop souvent !
Posté : lundi 07 janvier 2008, 18:23
par JEAN-LOU
bonsoir,
j'ai déjà eu ce message, et il arrive lorsque le moteur véhicule est arrêté et que la radio fonctionne relativement longtemps et au bout d'un certain temps, elle s'arrête en laissant ce message tout simplement pour laisser un minimum d'énergie dans la batterie pour pouvoir relancer le moteur
jean-lou
Posté : lundi 07 janvier 2008, 21:57
Je confirme qu'il s'agit de l'économiseur de batterie et qu'il se met en branle après usage de l'autoradio à l'arrêt plus de 30 mn.
Vérifie tout de même que ta lampe d'éclairage de coffre ne reste pas allumée.
Posté : lundi 07 janvier 2008, 22:37
par master-iodive
c'est comme la lampe du frigo cette histoire..... pas facile à vérifier puisqu'il faut ouvrir pour regarder !! héhéhé, je vais sortir un peu là
héhé
Posté : lundi 07 janvier 2008, 22:59
par ALAIN60
master-iodive a écrit :c'est comme la lampe du frigo cette histoire..... pas facile à vérifier puisqu'il faut ouvrir pour regarder !! héhéhé, je vais sortir un peu là
héhé
Rabats la trappe à skis et tu auras un oeil à l'intérieur du coffre.
Posté : mardi 08 janvier 2008, 11:09
par mickey
OK, merci à tous pour ces infos :1:
