Similitude entre coupé 406 et 406 normale ?
vu les difficultés que j'ai à trouver des pièces pour mon coupé 406, j'aurais voulu avoir quelques renseignement au niveau de la similitude entre un coupé 406 et une 406 normale... j'entends par là, j'ai posé la question à un garagiste et il ne pouvait pas trop me répondre... alors je vous demande votre aide !!!!
est ce que la traverse est là même ? les longerons... le radiateur ? toutes les autre piéces mécaniques ? vers quel modele dois je me tourné ? sachant que j'ai un 2L de 1998...
c'est surtout au niveau de la traverse et du longeron que je me pose la question, étant donné que les ligens des deux voitures sont completement différentes...
le radiateur est il le même que sur un 2L 406 normal ? moteur XU10J4R (132 ch )
La climatisation, et tout autre partie mécanique... vers quel modèle me tourner ?
Merci de me tenir au courant !!!! S'il vous plait j'aimerais vraiment faire sortir ma voiture du garage...
Re: Similitude entre coupé 406 et 406 normale ?
bonsoir,
je voudrais bien t'aider, mais je n'ai aucune idée sur les similitudes des pièces entre les deux modèles, mais je crois bien qu'il doit y avoir des pros sur le forum qui vont savoir te répondre, mais à mon petit avis : je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de pièce qui soient identiques malgré la même famille, j'avais plus envie de déconner pour te demander ce qu'était une 406 berline....
jean-lou
jean-lou
A part la certitude pour le tableau de bord, pour le reste...
Voir avec peugeot service box ou au comptoir d'un concessionnaire.
Si l'on se réfère aux cotes des marbres entre berline, break et coupés, l'enchainement des cotes est différent.
Pour les pièces détachées, le radiateur est différent, certains flexibles et durites aussi mais il faut comparer point par point.
Si Nicolas 77 passe par là, il pourra peut-être t'en dire plus
Je comprends ton impatience mais entre la berline, break et coupé, le seul point commun, c'est Peugeot.
Bonne chance.
Bonne chance.
Bonjour !
Merci à tous de vos réponses rapide ! Je vais me renseigner rapidement auprès de peugeot. Je verrai bien leurs réponse... IL est vrai que le tableau de bord est le même... J'avais espérer qu'il en était de même mécaniquement ou même au niveau carrosserie. Au plaisir !
- jean marc
en gros:
au niveau carrosserie, aucune pièce commune à part des bricoles telles poignées de porte par ex.
coté mécanique, les moteurs sont identiques (pour ceux montés dans le coupé), les freins sont identiques des lors que l'on a pas le montage BREMBO, les trnasmissions sont differentes, les trains roulants aussi, la ligen d'échappement est differente, etc.
interieur: planche de bord, volant et console identiques à la berline, le reste est spécifique.
bref pas grand chose de commun
vert polo alezan
vert polo alezan
je pense que les moteur sont identique, normal apres tout, la ligne d'echappement aussi il me semble, siege avant aussi je crois
406 2,2l 16v Pack Sport
Coteur moteur pur, pas de difference avec la berline, cependant attention a ce qui est periphérique au moteur..lancevo7 a écrit :je pense que les moteur sont identique, normal apres tout, la ligne d'echappement aussi il me semble, siege avant aussi je crois
genre durites, flexible, point de fixation..
Ensemble boite/embrayage : sur le V6, c'est le même que les ensembles HDI 2.0 ( ie le même que 307 HDI )
Coté carrosserie et habitacle, pas de point communs ( sauf Tdb ). surtout pas les sieges.
Pour ce qui est de l'échappement.. specifique au coupé ( pas la même reference sur la berline en tout cas pour le V6)
Train roulant avant 2.0 l : normalement il me semble que ce sont les mêmes que la berline
Pour les version V6 et HDI : Les versions brembo sont specifiques et les versions non brembo
seraient commun avec ceux de la berline.
Je ne sais pas si ca aide bcp
