Page 1 sur 4
Souci de Clim
Posté : samedi 02 juin 2007, 18:02
par el_pequenho
Bonjour à tous!
Premier souci avec mon coupé! La clim ne fonctionne plus. Je pensais que le niveau de gaz était trop faible, en fait le compresseur ne déclanche plus... Je l'ai emmenée pour une petite révision ce matin, le gars a rechargé le circuit, il y avait un obus au niveau des valves de remplissage qui était fendu donc une petite fuite. Il le niveau de gaz était à environ 600g.
Quelqu'un a-t-il rencontré un tel problème? Je redoute que le compresseur de clim soit HS (il marchait la semaine dernière), ou peut être cela vient-il d'une sonde ou d'un autre composant?
Qu'en pensez-vous?
Posté : lundi 04 juin 2007, 16:55
par nemo67
tu as verifié les fusibles???
Posté : lundi 04 juin 2007, 18:11
par jean marc
600g de gaz, ca doit encore fonctionner.
si tu as une version restylée avec BSI, certainement le relais de commande dans le BSI qui est hs.
voir les fusibles en premier
Posté : mardi 05 juin 2007, 10:26
par el_pequenho
Merci pour ces premières réponses.
J'ai déjà regardé les fusibles tout est OK de ce côté là. J'avais peur que ce soit un capteur de température dans l'habitacle mais la clim se met bien en route, enfin sur l'afficheur, sauf que le compresseur ne se met pas en route.
Je vais je pense la montrer à un vrai pro compétent ça m'évitera de tourner en rond.
A bientôt et merci encore
Posté : mardi 05 juin 2007, 16:55
par PhB
Si c'est le BSI la facture va s'allourdir. Comme ils ne prennent pas la peine de réparer, ils changent. Attend toi à au moins à 800€.
Posté : mardi 05 juin 2007, 18:46
par TIO.COUPE
bsi 800EUROS :peur:
J'espere que c'est pas une maladie chronique
Posté : mardi 05 juin 2007, 22:01
par PhB
C'est probablement moins ( enfin j'espère pour el_p.). Le BSI doit coûter dans les 500 € mais avec la recherche de panne, la reprog et tout le toutim, y en a bien pour 150€ de plus. Allez hop, je vous fait une petite ristourne. 650€, c'est pas cher!
Posté : mardi 05 juin 2007, 22:09
par St0uK
PhB a écrit :C'est probablement moins ( enfin j'espère pour el_p.). Le BSI doit coûter dans les 500 € mais avec la recherche de panne, la reprog et tout le toutim, y en a bien pour 150€ de plus. Allez hop, je vous fait une petite ristourne. 650€, c'est pas cher!
Non ;)
BSI -> 900€ HT environ par chez moi (récemment remplacé suite à tentative de vol de la voiture, mais vol du BSI)
J'éditerais plus tard avec le prix exact (HT) du BSI, ainsi que celui de la reprogrammation :)
EDIT :
BSI -> 901,93€ HT
reprog -> 30€ HT (pas cher mon fils :lol: )
+ TVA à 19,6% => 1114,59€ TTC :cry:
Posté : mardi 05 juin 2007, 22:17
par PhB
Tu parles du BSI ou du calculateur? C'est pas la même chose. Et si ton coupé est une phase 1, tu n'en as pas.
Posté : mercredi 06 juin 2007, 08:12
par St0uK
PhB a écrit :Tu parles du BSI ou du calculateur? C'est pas la même chose. Et si ton coupé est une phase 1, tu n'en as pas.
Oups ... c'est ptet le calculateur alors plutôt :oops:
Posté : lundi 25 juin 2007, 16:56
par el_pequenho
Salut à tous, voici des nouvelles.
Verdict pour ma panne de clim c'est le BSI qui fait des siennes. Je le fais remplacer dans la semaine, coût de la fantaisie 606,09€ TTC chez Peugeot.
Le prix comprend le boitier lui même (306,19€ HT) diagnostic et recherche de la panne (73,58€ HT), remise à niveau du circuit de clim (43,33€ HT), paramétrage BSI (51,30€ HT) et enfin essai (25,50€ HT).
C'est un investissement certain mais au moins je repartirai avec une voiture raffraichie dans tous les sens du terme!
Avis à tous donc, si votre clim fait des siennes, marche une fois sur deux alors que le circuit est correctement chargé et qu'il n'y a pas de fuite voici ce qu'il faut envisager au lieu d'incriminer le compresseur.
Posté : lundi 25 juin 2007, 17:15
par PhB
J'étais pas loin.
Posté : lundi 25 juin 2007, 17:32
par jean marc
jean marc a écrit :600g de gaz, ca doit encore fonctionner.
pour info, ca peut se réparer et ca coute 3 euros :1:
Posté : lundi 25 juin 2007, 17:39
par PhB
jean marc a écrit : pour info, ca peut se réparer et ca coute 3 euros :1:
Peut-être mais sûrement pas chez Peugeot. C'est pas le genre à s'emm... avec ça :lol:
Posté : lundi 25 juin 2007, 17:45
par el_pequenho
Et ça se répare comment alors? parce que vu le prix je suis preneur
