panne 406 hdi bizarre!!!
Bonjour j'ai une 406 coupé hdi je roulais samedi soir vers trois heure du matin a vitesse réduite il y avait beaucoup de brouillard (environ 70-80 km/h ) et d'un seul coup le voyant stop c'est allumé et plus rien elle démare plus aparament elle sais mit en sécurité j'ai fait venire une dépaneuse le gas ma dit que sa avait l'air d'ètre la couroie de distribution qui avait laché (je l'ai fait changé a 150000 km au mois de juillet la elle a 172000 km). Donc en gros il va me dire la panne mardi savez vous se que sa pourrai ètre je suis en panique!!! Merci de votre aide bon week end à tous!!
- jean marc
si c'est la courroie de distribution qui a lachée et que tu as fait faire les travaux dans un garage, il ne te restera que la solution amiable ou eventuellement proceduriale pour faire valoir tes droits.
si tu n'as pas entendu de bruit particulier, il serait surprenant que celle ci est laché.
tiens nous au courant
vert polo alezan
vert polo alezan
Je pense que ton problème est dû à la chaînette qui relie les deux arbres à came, vois ici les éléments de réponse détaillés > http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... php?t=1991
Bonsoir porto77,
Je suis désolé pour ce qui t'arrive et j'ai toujours l'angoisse que la mésaventure de mariedonlyou m'arrive.
Mais j'espère que pour ton cas ce n'est pas la même chose qu'elle (note salée et à priori pas de prise en charge de Peugeot).
Mais vous avez de similitudes notamment au niveau du kilométrage : 170 000 kms. Ton véhicule est-il aussi de 2001?
Cette chaînette ou son tendeur ne devraient-ils pas être changés préventivement au moment du remplacement de la distribution?
En tout cas c'est ce que je ferai au prochain remplacement de ma distribution.
Tiens nous au courant de la suite de ton problème et j'espère que ce n'est pas grave.
406 coupé H.D.I 2001 - 128 000 kms
Sur le lien que j'ai cité c'est expliqué.M24 a écrit :Salut,je n'ai pas de coupe(pas encore),mais une 406 2L2 hdi,de 2001.Je l'ai achetee en 2003 a 30 000Km et il me semble me souvenir qu'ils avaient parler d'une campagne de rappel justement pour cette chaine qui relie les deux arbres(info a verifier).A+
Bonjour
J'ai su qu'elle étai la panne alor c la vis de la pouli de la couroie de distribution qui a casé net!!!!! J'ai déja apellé le siège de peugeot pour leur demandé un dédomagement il mon dit qu'il n"y avai rien a faire que la voiture est garantie 5 ans (elle est de juin 2001) c'est honteux! Donc maintenant il fau que je demande a ouvrir le moteur pour voir les dégat vous pensez que sa coute combien de faire réparé? bonne journé et merci.
- jean marc
donne un peu plus de precision sur cette vis, soit c'est celle d'un galet ou tendeur et si rupture, il faut te retourner vers le garage qui a fait l'echange de distri car il n'a pas respecté le couple de serrage, soit une vis sur la poulie de l'arbre a came et la, peut etre trop serrée aussi ou defaut de fabrication.
dans tous les cas, fais toi assister par ton assureur pour demander une expertise de la vis incriminée et inetnte une procedure au vendeur qui t'a vendu ce vehicule ainsi qu'a peugeot pour vice caché, la procedure d'expertise determinera qui est responsable (vis defectueuse ou trop serrée et tu pourras demander la prise en charge des réparations.
attention, ca va couter un peu d'argent (pris en charge par ton assureur) mais surtout ca va etre long.
courage
jean marc
courage
jean marc
vert polo alezan
vert polo alezan
Tu commences par appeler ton assureur si tu bénéficies de la protection juridique, et tu ne donnes surtout pas ta voiture à réparer, interdiction de la toucher jusqu'à ce que ton assureur nomme un expert.porto77 a écrit :C'est la pouli de l'arbre a came mormalement c'est vis aurai jamais du casé alor a votre avie je devrai pas faire de réparation et attaqué peugeot? mes vous me conseillé de contacté qui? J'ai besoin d'aide parce que je sais vraiment pas quoi faire! merci a tous.
- jean marc
+1
tu peux egalement voir avec ton assureur pour mettre en cause et le fabricant et le garagiste qui a changé la distribution, comme ca personne ne pourra preyexter que c'est l'autre qui est responsable
tu verras des qu'un expert aura expertise ta voiture, peugeot va vite changer d'avis sur sa participation, si c'est de sa responsabilite, bien sur
vert polo alezan
vert polo alezan
+2, faut commençer dans l'ordre:
- assurance
- qui nomme expert
- qui désigne un garage
- garage qui déculasse et constate l'origine du dysfonctionnement
- conclusion donné par l'expert
Ensuite l'expert prendre la relais si la casse de cette vis est du à la responsabilité du fabriquant ou de l'intervenant ou les deux.
Ne t'inquiète pas tout va bien se passer.
- assurance
- qui nomme expert
- jean marc
