petite odeur de brulé
Posté : samedi 09 mai 2009, 09:12
par linnno
Salut les forumers ! une odeur de brulé dans mon coupé commence à m'inquiéter .. Pour la 2e fois cette semaine moteur à peine chaud ventilation interieur a petite vitesse , une odeur de brulé se fait sentir (odeur de fil electrique qui fond) .Je m'arrete , je leve le capot je vois rien de particulier et tout fonctionne normalement .Je m'attends tout de meme a une panne dans pas longtemps , c pas normal cette odeur !! si qqun a des infos sur ce probleme je suis preneur ...a + et bon week a tous .
Re: petite odeur de brulé
Posté : lundi 11 mai 2009, 19:55
par vince49500
Bonsoir,
quel est ton modèle ?
Si modele V6 j'ai eu la meme odeur . Mon garagiste à trouvé d'ou venait l'odeur de brulé. il à démonté le carter en plastique avec V6 à coté du bouchon de remplissage d'huile, et c'est aperçu que les puits de bougies etait innondé d'huile Lorsque le moteur était chaud cela sentait le brulé. Problème à cela , la rampe de la bobine c'est mis à la masse et naturellement Bobine HS. Pour info prix de la bobine 225 euros hors taxe + six bougies neuve + la main d'oeuvre , facture à 412.8 ttc. :D: :colere:
La cause de cette panne , huile lors de la vidange versée à coté et à été ce logée dans les puits de bougies. Toujours enlever ce carter apres avoir réalisé une vidange
Apres cette intervention, le véhicule ne sentait plus le brulé et fontionnait à merveille :D :1:
Espérant avoir solutionné ton problème :idea:
Bonne soirée :1:
Posté : lundi 11 mai 2009, 21:28
par linnno
Merci vince mais je fais mes vidanges moi meme et je les fais proprement :) donc l'odeur de brulé vient pas de la j'en suis sur ...
Posté : samedi 29 août 2009, 02:17
par jojo01630
bonsoir
j ai eu un souci similaire un jour
au debut rien et aprs etre monter en temperature ca sentais le bruler
j avais tous simplement roulé sur un sac plastique qui s etait colé a l echappement
verifie par la aussi
Posté : samedi 07 octobre 2017, 09:56
par Yumou17
jojo01630 a écrit :bonsoir
salut,
rouler sur un sac plastique peut entrainer une odeur de brulé ? ?o je ne le savais pas ça. j'espère que ce n'est pas le cas pour un sac en cuir.
Posté : samedi 07 octobre 2017, 10:04
par kiki5253
:SW:
bonjour
je pense que oui ;s'il c'est collé au pot d'échappement
